Page 2 of 6 1 2 3 4 5 6
moin
da wirst du dich bestimmt vertun, mein Tank (Serie) am Daily 55s17w hat 90 Liter.
Zusatztank von Bocklet montiert 110 Liter und dann noch Stauraum für 2x 20 Liter Kanister.
Verbrauch nach 25000 km Schnitt 15,7 Liter
Gruß Guido
Hallo Holger,
also dein Fahrzeug hat definitiv 90 Liter, wenn der normale Serientank verbaut ist, wovon ich ausgehe. Ich habe dasselbe Fahrgestell und mir einen Zusatztank auf Maß bauen lassen (Alu), in den passen nochmal 170 Liter. Der Tank wurde auf der Beifahrerseite des Fahrgestells angebaut. Bei Bedarf kann ich Diesel von diesem Tank in den Serientank umpummpen. Alle Arbeiten habe ich bei Fa. Alustar in Murg machen lassen. Mit nun 260 Litern komme ich bei 12 Liter Durchschnittsverbrauch (gemessen über 20.000 Kilometer) auf eine beachtliche Reichweite von mind. 2000 Kilometer.
Bimobil baut an seine Aufbauten gerne Alu-Schürzen unten an, die wenig echten Sinn haben, mehr der Optik dienen. Diese sind eventuell dem Anbau eines Zusatztanks hinderlich - aber du kannst dich ja selbst entscheiden, was dir in der Pampa wichtiger ist: Weiterkommen oder wegen der tollen Optik bestaunt zu werden.. :-)
Beste Grüße
Günther
Moin moin
ja scheint wohl doch ein 90 Liter Tank dran zu sein , egal trotzdem zu wenig !!! Die Suche geht weiter ....
@IVECANER : ja das mit den Alu-Schürzen habe ich mir auch schon gedacht das die wohl im Wege sein werden , ich hoffe nur nicht das auch noch der Gastank stört , das wäre dann wohl auch das AUS für einen Zusatztank
Gruss aus dem Norden
Holger
PS : ich finde bei den hört sich das nicht schlecht an ???? Hat jemand Erfahrung damit ???
http://www.trucksystems.de/Transporter-Iveco-Kraftstoffsystem
Der Daily Statistiker
Hallo Holger,
man muß aufpassen; der Daily und der Daily 4X4 haben andere Platzverhältnisse unterm Auto; man muß speziell nachfragen (oder sich Zeichnungen/Maße) geben lassen, ob der Tank auch für den Daily 4X4 passt. Hatte auch bei einem Serientankbauer einen Zusatztank angefragt; nach dem er mir die Maße/Zeichnung/Aufhängungspunkte vorab geschickt hatte, habe ich festgestellt, dass der Tank nicht passt.
Grüße aus Freiburg
Christof
Der Rahmen ist anders, brauchst Du zumindest andere Konsolen, wenn "Stahltank", dann bitte Edelstahl, die gewöhnlichen Stahltanks sind seit Euro IV von Iveco nicht mehr freigegeben - das Standardangebot passt sicher nicht ohne Nacharbeiten..
hier siehst Du die Einbausituation vom Tank
B
B Offline
Hallo Holger,
ich weiß nicht, ob es noch von Interesse ist. Zufällig bin ich über deinen Thread gestolpert (normalerweise bin ich aus Zeitgründen sehr selten hier im Forum).
Wir haben ein Bimobil EX 358 auf Iveco Daily 4x4 und haben sowohl einen Gastank als auch einen Zusatz-Dieseltank (ca. 100 l) eingebaut. Das war allerdings von Anfang an so und der EX 358 ist ein bisschen länger. Frag doch am besten direkt bei Bimobil nach, was nachträglich machbar ist?
Liebe Grüße
Barbara
D
D Offline
Original geschrieben von orangina
hallo marcus,
doch klar. habe den normalen tank vom kastenwagen, sprich 120-130l gehen rein. wegen der problematik mit der steigung reize ich es aber nie ganz aus, deshalb die aussage 'eine tankfüllung langt gut für 800-900km' wink
wenn der daily nur 70l hat ist dies natürlich etwas wenig. denke hier gibt es aber bestimmt lösungen. im notfall kann man sich auch was schönes bauen lassen...
grüße,
markus
Servus,
was heißt denn "Kastenwagen"? Hast Du die genaue Bezeichnung?
Oder anders aus welchen Kastenwagen passen die Tanks auch an die 55S17, - 18?
V
Marcus & Markus sprechen über ihre Bremach Kastenwagen
D
D Offline
Guckst Du mal in den Bucht-Kleinanzeigen, da habe ich gerade einen neuen 140l Alu Tank gekauft.
Patrolflüsterer
Patrolflüsterer
Oberpframern / Tal
20,363,076 Hertha`s Pinte
8,027,001 Pier 18
3,789,377 Auf`m Keller
3,731,124 Musik-Empfehlungen
2,754,401 Neue Kfz-Steuer
2,711,738 Alte Möhren ...
2 members (barny4010, 1 invisible), 468 guests, and 0 robots.
tasso 3
GW350 1
Gclass400cdi, FV111, Herbsti71, daxemuxuxil23, G350TDmax
10,117 Registered Users
DaPo 26,647
Ozymandias 16,759
Topics44,417
Posts675,782
Members10,117
