ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
Mädels,
ich habe eine undichte Duscharmatur "Dornbracht Tara" mit einzelnen Ventilen für Kalt- und Warmwasser. bei einem Ventil ist der Ventileinsatz undicht, die verdammte Dusche tropft. Der örtliche GWS-Experte hat sich das angesehen, was von "ham wer noch" gemurmelt und dann einen Prospekt von Grohe hinterlassen.
Die Ventileinsätze kann man einzeln kaufen, kosten ca. 50,-
Frage: wer weiß, wie man den Einsatz tauscht? Braucht man dafür Spezialwerkzeug?
Wie immer danke für Tipps,
Andreas
Jetzt wieder mit!
Maschtuff
Maschtuff
Andreas War bei mir nicht nötig. Wasserzufuhr abgestellt, Hahn kurz aufgedreht, Ventil rausgedreht und ausgetauscht - und fertig!
ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
Wie dreht man das Ventil raus? Einfach den Griff Richtung offen (also linksrum) weiterdrehen? Kommt dann das Ventil mit raus?
Kann man den Kreuzgriff einfach abziehen?
Jetzt wieder mit!
Maschtuff
Maschtuff
Kann man den Kreuzgriff einfach abziehen? Nein einfach weiterdrehen reicht nicht und das Ventil kommt dadurch sicher nicht raus! Kommt auf das Modell an, ob Du den Griff leicht abziehen kannst. Meist ziehst Du ihn ab, oder schraubst ihn, wenn noetig, ab (die Schraube kann im Griff durch einen kleinen Stopfen verdeckt sein). Dann siehst Du auf das Sechskant vom Ventileinsatz. Danach brauchst Du einen Maulschluessel oder einfach die Wasserpumpenzange und lockerst das Ventil entgegen dem Uhrzeigersinn, schraubst es raus und den neuen Einsatz rein.
ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
Jetzt wieder mit!
fuel saving device
fuel saving device
Posts: 238 |
Hallo Andreas, das selbe Problem hatten ich vor ein paar Jahren an der Tara Waschbeckenarmatur, wobei das Wasser aus dem "Drehknopf" nach oben herausgedrückt wurde. Die Einsätze waren Standard und somit für einen Bruchteil der 50 Euro in jedem Baumarkt erhältlich. Evtl. sind die von Deiner Armatur auch im Baumarkt zu bekommen? Zum Wechseln habe ich einen Röhrenschlüssel oder röhrenförmiger Schraubenschlüssel (denke so heißt das Teil) genommen. Die genaue Größe weiss ich aber leider nicht mehr. Viele Grüße Reinhard PS hab im Keller noch zwei alte Tara Ventile rumliegen, die ich nicht mehr brauche. Ich weiss aber nicht, ob die von der Dusche genauso groß/hoch sind: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17110015th.jpg)
ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
Das war einfach: Wasser abstellen. Kreuzgriff abziehen, 17er Steckschlüssel auf den Ventileinsatz, der dann rausgeschraubt werden kann (ganz normales Rechtsgewinde). Mit Ventileinsatz zum Hornbach, Standardeinsatz (Keramik, öffnet 90 Grad links rum) passt. € 5,98 pro Stück. 2 Stück gekauft, dazu noch Rastbuchsen für € 1,24. Zu Hause die Armatur schön sauber gemacht (Salzsäure), die Ventileinsätze reingeschraubt, Griffe drauf, fertig.
€ 13,20 und 1,5 Stunden incl Fahrzeit zum Baumarkt. Der Kittel ist geflickt, und wenn der GWS-Experte (der ansonsten immer sehr gut und zuverlässig arbeitet) das nächste mal kommt, habe ich etwas zu erzählen.
Danke für eure Anregungen. Andreas
Jetzt wieder mit!
Posts: 26,647 Likes: 180
Posts: 26,647 Likes: 180 |
dann drücke ich Dir die Daumen, daß die Einsätze länger halten als die vom hiesigen Hornbach. Die kann man jedes Jahr wechseln (oder sich gleich Bessere kaufen)...
ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
dann drücke ich Dir die Daumen, daß die Einsätze länger halten als die vom hiesigen Hornbach. Die kann man jedes Jahr wechseln (oder sich gleich Bessere kaufen)... Danke, jetzt weiß ich wenigstens, wie das funktioniert. Wenn die Einsätze dann nach einem Jahr hin sind, kann ich immer noch schauen, wo es bessere gibt.
Jetzt wieder mit!
1 members (Mike463),
351
Topics44,419
Posts675,801
Members10,119
