Posts: 60 |
okay, jetzt schaue ich mich nun also nach 17.5ern um.
8; 8,5 oder 9,5R17,5 - welche größe ist am verbreitetsten?
welchem höhen/breiten-verhältnis entsprechen diese? kann hier jeder hersteller treiben was er will?
gibt es solche größen überhaupt noch original auf modernen lkw oder sterben die aus?
mit google werde ich leider nicht fündig nach details zu den größen.. wie kann es denn z.b. sein dass ein 9R16 einen größeren umfang als ein 9,5R17,5 hat??
grüße
joe
Posts: 5,779 Likes: 108
Posts: 5,779 Likes: 108 |
8.0, 8.5 und 9.5 sind nach wie vor im Angebot. Diese Reifen haben 90er Querschnitt. 8.0R17.5 metrisch etwa 205/90R17.5, Raddurchmesser ca. 797 mm, Felgenbreite 5.25" 8.5R17.5 metrisch etwa 215/90R17.5, Raddurchmesser ca. 806 mm, Felgenbreite 5.25" 9.5R17.5 metrisch etwa 240/90R17.5, Raddurchmesser ca. 844 mm, Felgenbreite 6" 9R16 (metrisch 225/100R16) wird nicht mehr produziert und wurde durch den "nächst passenden" ersetzt 255/100R16 Raddurchmesser 932 mm, Felgenbreite 6.5" Hier ohne Googeln: KLICK PS: Der von dir als kleine Pelle abgekanzelte 235/75R17.5 hat einen Raddurchmesser von 796 mm, also gleich gross wie der 8.0R17.5 und nur wenig kleiner als der 8.5R17.5
Posts: 60 |
hey wildwux,
danke für die ausführliche info!
die originalen 205/75R17,5 sind auf dem 4x4 putzig 235 wäre vom umfang her schon eher okay.
Posts: 2,647 Likes: 93
Posts: 2,647 Likes: 93 |
Da sind Einstiegshöhe, Bremsleistung usw. das Auswahlkriterium gewesen, wieviele Leute fahren denn wirklich ins Gelände?
Grüsse Peter
Ich kenn die Canter/Fuso nur als 4x2 Baustellenhopser, keine Ahnung wie robust die 4x4 sind und was Radlager, Aufhängung, Bremsen usw. vertragen.
Aber bestimmt etwas "schwierig" wird das Übersetzungsverhältnis, wenn du von 205/75R17.5 auf z.B 9.5R17.5 hochrüstest. Das sind 12 cm mehr Durchmesser, +17% Abrollumfang! Die 235er sind mit +6% noch im erträglichen Bereich. Die 8R17.5 sind nicht mehr so oft zu sehen, die 8.5R17.5 schon eher und die 9.5R17.5 sind recht häufig.
Ich bin ein Freund von grossen Rädern, aber für die grosse Reise würde ich etwas eher moderates wählen. Schweres Gelände wirst kaum unter die Räder kriegen, bzw. es stehen schon ein halbes Dutzend LKW im Weg die auch genau da durch müssen.
Posts: 60 |
leiterrahmen, zuschaltallrad+freilaufnaben, starrachsen+blattfedern etc. scheinen mir eine gute basis zu sein. dpf+ad blue sind natürlich sch... aber was will man machen... er hat ja jetzt eine untersetzungsstufe und erfahrungsgemäß kann mir auf der autobahn die übersetzung nicht lang genug sein. ich kümmer mich mal um eine probefahrt. aber gut zu wissen das ich die drehzahl noch drücken und die bodenfreiheit noch steigern kann :-)
und danke für die tolle seite - auch wenn der schwerpunkt beim bremach liegt, sehr interessant!
Posts: 16,745 Likes: 351
Posts: 16,745 Likes: 351 |
Wenn obiges dein Wunschtraum ist dann kannst einen US Pickup kaufen, der hat das alles auch mit dem Vorteil dass er schon Millionen mal gebaut wurde und der Käufer damit nicht zum Betatester wird. Nachteil ist die lange Schnauze, entweder man mag das oder man lässt es.
Posts: 250 |
Warum nimmst Du dann nicht einen niedrigen Achleitner oder Iglhaut Sprinter wenn es eh nur bis 3,5 Tonnen geht und Du nicht ins Gelände willst, sonst würdest Du ja nicht über 17,5" Felgen nachdenken. Für 17,5 gibt es nämlich keine Geländereifen. --
Ich habe mir für unsere Feuerwehr den Europa Fuso 4x4 und den Bremach angeschaut für ein MLF mit ca. 6-7 Tonnen. Ich habe wirklcih versucht objektiv zwischen Fuso und T-Rex zu vergleichen, aber das geht nicht. Der Fuso ist wie ein Passat 4motion und der Bremach ist ein G. (mal so als Vergleich)
Geländereifen ala XZL wohl nicht aber anständiges Baustellenprofil gibts und das reicht für den Anwendungszweck.
Posts: 60 |
wegen der langen schnauze und den riesigen motoren fallen die us-pickups durchs raster.
und ich denke dass eine große straßenbereifung für mich ausreichend ist. auf den meisten straßen sind ja nicht nur superreiche fernreisende mit ihrem militärischen gerät unterwegs sondern die locals müssen ja auch irgendwie mit dem 2wd pickup zurecht kommen...?!
einen sprinter habe ich schon. sowas kommt nicht wieder auf den hof..! zuviel defekte elektronik.
ich brauche den allrad um morgens vom stellplatz zu kommen. lange autobahnstrecken mit permanentallrad brauche ich sicher nicht. daher ist auch der bremach raus.
übrig bleiben canter und gazelle.
677
Topics44,397
Posts675,595
Members10,101
