Page 18 of 23 1 2 16 17 18 19 20 22 23
Man könnte ein Rohrstück einschweissen als Durchleitung wenns unbedingt nötig ist.
Hast Du nicht Platz, um die Leitung unter dem Rahmen zu führen? Falls nein würde ich für die Querung eher einen Schlauch nehmen, der zum Fahren ausgeklinkt und im Aufbau gelagert werden kann.
Nino
ça va aller
O
O Offline
Zum allseits diskutierten Fensterthema gibt es jetzt von www.vanglas.de für einige Seitzfenster kombinierte Scheiben: aussen Echtglas, innen Kunststoff. Soweit ich das durchblicke einfach ersetzen.
PS: wer von den TREX Treibern hat evtl. Interesse Seitenscheiben als Isolierverglasung anfertigen zu lassen? Müsste theoretisch aufgrund der planen Ausführung eigentlich relativ kostengünstig herzustellen sein.
Gruß oldie
Hallo zusammen
na, hab mal wieder einige Arbeiten an meinem Fahrzeug ausgeführt.
3 Fenster von Seitz hab ich eingebaut. Für Duschraum, Küche und Schlafraum.
Trinkwassertank (120liter) montiert und zum Schutz mit Warzenblech eingefasst.
Den Abwassertank hab ich im hinteren teil vom Fahrzeugrahmen platziert.
Anschliessend ein Staukasten mit Klappe hergestellt und montiert. Übernimmt gleichzeitig auch gleich die Funktion eines Kotflügels. Im hinteren Teil des Rades werde ich noch zusätzlich einen Kasten herstellen und anbringen. Und das beidseitig.
Dann hab ich eine Auszugleiter unter der Eingangstüre montiert.
Trinwassertank und Leiter
Klappe
Gruss Tony
Nobelhobel
Nobelhobel
Hallo Tony
Du gehst ja mit Riesenschritten voran. Ich habe drei Jahre von der Bockleiter zur richtigen Einstiegsleiter gebraucht.
Hast Du eigentlich noch vor, das Ganze lackieren zu lassen?
Liebe Grüsse
oliver
Hallo Oliver
ja hab ich vor, aber ich denke dass es erst nach der Fz Kontrolle in frage kommt. Ich spiele mit dem gedanken, das ganze Ding sandfarben zu spritzen.
Gruss Tony
prima das es vorangeht, dann bist du ja zum Frühjahr reisefertig.
Wieso gönnst du dir nur so eine schmale, seitich versetzte Leiter, statt einer breiten, mittigen Treppe, auf der du auch gut herunter gehen kannst ...?
Hallo Jürgen
die auszugleiter hab ich nur für den schnellen Einstieg montiert.
dh. wenn ich auf einem Parkplatz stehe oder vor einem Einkaufszentrum oder muss sonst aus einem Grund einsteigen, dann benütze ich diese. wenn ich eingerichtet stehe, werde ich eine breitere Leiter zum einhängen benützen.
Die muss ich aber erst noch anfertigen.
Die Position ergab sich weil unten die Quertraverse vom Hilfsrahmen im weg ist.
Gruss Tony
ahh, da bin ich ja "beruhigt" ;-)
als breitere Treppe, die sich gut läuft, kann ich dir die little jumbo empfehlen.
gemütlicher 4-Tonner
Hallo Tony
Das Thema mit Deinem Schnorchel hatten wir ja schon einmal. Nun sehe ich auf Deinem Bild, dass der Zyklon bzw. der obere Abschluss des Schnorchels recht exponiert ist. Wenn Du damit einen Waldweg fährst und die Büsche rechts ein wenig in den Weg wachsen ist der Zyklon schnell abgestreift.
Ist mir in Sardinien passiert und ich habe es erst am Abend gemerkt, also keine Chance den Zyklon wieder zu finden. Deshalb habe ich das Original nicht ersetzt sondern ein stromlinienförmiges Teil selber bebaut aus einem billigen PVC-Rohrknie, siehe Bild:
Den Lufteinlass nach hinten und leicht nach unten geknickt gegen Wassereintritt und ein Edelstahl-Fliegengitter drüber gegen angreifendes Kleingetier.
Zusätzlich habe ich in diesen Rohrknick noch eine GPS-Maus eingeklebt und das USB-Kabel verdeckt und sicher zu einer Steckverbindung an der Kabinen-Außenwand geführt. Ein GPS-Wechsel ist somit einfach möglich. Und der Empfänger wird von außen nicht erkannt. Es gab doch mal die Probleme an bestimmten Grenzen, wo GPS nicht passieren durfte (ist Vergangenheit, ich weiß).
Sepp
Kiru
Kiru
D->NRW->NE
20,388,023 Hertha`s Pinte
8,034,788 Pier 18
3,801,011 Auf`m Keller
3,740,881 Musik-Empfehlungen
2,760,244 Neue Kfz-Steuer
2,717,908 Alte Möhren ...
0 members (), 419 guests, and 0 robots.
10,124 Registered Users
DaPo 26,661
Ozymandias 16,778
Topics44,428
Posts675,916
Members10,124
