marde Offline OP
Hallo Gexperten,
von meinem Getriebe 115 261 25 01 gibt es wohl 2 Varianten, eines mit Rillenkugellagern und eines mit Kegelrollenlagern an der Vorgelegewelle. Ich hatte das mit Rillenkugelagern verbaut. Eines der Lager hat sich aufgelöst und die Kugeln durch das Gehäuse raus gedrückt.
Jetzt habe ich noch ein Ersatzgetriebe mit Kegelrollenlager, das aber im Betrieb auch schon Geräusche gemacht hat. Deshalb bin ich gerade am Zerlegen und Austauschen von Verschleißteilen.
Meine Problem ist nun, dass in meinen Werkstattunterlagen nur die Beschreibung vom Einbau der Rillenkugellager mit Spielangaben, Ausgleichsscheiben,...ist.
Daher meine Fragen:
1. Hat mir jemand die Beschreibung mit Spielmaßen, Lage der Ausgleichsscheiben, Anzugsdrehmomenten, ... für die Vorgelegewelle mit Kegelrollenlagern?
2. Das Verschleißmaß der Synchronringe (als Spaltmaß zwischen Synchronringverzahnung und Gangradverzahnung) wird mit 0,5mm angegeben. Weiß jemand das ungefähre Spaltmaß bei neuen Synchronringen?
vielen Dank schon mal.
Grüße aus dem grünen Schwarzwald
Marde
O
O
Hallo Martin,
schön, Dich mal wieder zu finden. Lebt der Robur noch?
Hast du Lust mal zum Stuttgarter Stammtisch mitzukommen?
Zum Thema: Mit Deiner Teilenummer kan EPC nichts anfangen. Kannst Du mir mal Deine FIN senden?
René
die Nummer ist die Gussteilenummer des Getriebegehäuses. Die findet sich nicht im EPC.
Bezüglich Lagerspiel etc.:
Zuhause habe ich das WHB vom W126, da müßten beide Versionen drin stehen. Ich schau heute Abend mal nach.
20,083,541 Hertha`s Pinte
7,928,709 Pier 18
3,739,267 Auf`m Keller
3,661,206 Musik-Empfehlungen
2,701,997 Neue Kfz-Steuer
2,645,505 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 375 guests, and 0 robots.
oldie 1
Posts675,898
