V
Veco4x4 Offline OP
Echter Schrauber
Echter Schrauber
V
Was bedeutet die Typbezeichnung in der Zulassungsbescheinigung bzw. in der Einzelgenehmigung gemäß Artikel 24 Abs. 6 der Richtlinie 2007/46 EG für ein unvollständiges Fahrzeug im Auslieferungszustand.
Mercedes Benz, Typ: 906 OK50/4x4 bzw. 906 BA50/4x4
Gruß Veco
Hallo, 906 ist der Sprinter, OK ist offener Kasten, 50?, 4x4 Allrad. BA?. Wird für den Bus stehen.
Grüsse Marcus
V
Veco4x4 Offline OP
Echter Schrauber
Echter Schrauber
V
Hallo Marcus,
danke für die Info, 906 war klar, 4x4 auch aber OK und BA bleiben weiterhin ein Rätsel. Wir sind mehrere Sprinterfahrer, alle haben das gleiche Fahrgestell gekauft und dann eine Kabine drauf machen lassen und trotzdem gibt es unterschiedliche Bezeichnungen. Der TÜV hat mit einer dieser Bezeichnungen zur Umbereifung nicht das passende Fahrzeug gefunden. Alle Versuche bei Mercedes bzw. beim Kraftfahrtbundesamt die Bezeichnungen herauszubekommen schlugen fehl.
Gruß Veco
50 steht für den Sprinter 5xx, 35 für 3xx und 30 für 2xx.
Bei den Buchstaben kenne ich bisher nur 'AC' (Kombi) und 'KA' (LKW geschl. Kasten), was vermutlich den Baumustern 906.7xx und 906.6xx entspricht. Als Ausführungen stehen auf der MB-Homepage dann noch zwei weitere Ausführungen, nämlich Fahrgestell und Pritschenwagen
Ich könnte mir vorstellen, daß, analog zum LKW, reine Fahrgestelle und Pritschenfahrgestelle weitgehend gleich sind, sich jedoch in diversen Details unterscheiden. So könnte es dann die Ausführungen 'OK' (entweder mit Pritsche oder vorbereitet für Pritsche) und alternativ die für Fahrgestelle ('BA', 'BB') geben, die letzte Unterscheidung möglicherweise für die die Baumuster 906.1xx (kurzes Fahrerhaus) und 906.2xx (langes Fahrerhaus).
Einzig die Tatsache, daß es Pritschen für diese beiden Varianten gibt, paßt dann noch nicht so recht in die Theorie. frown
20,245,312 Hertha`s Pinte
7,979,906 Pier 18
3,763,415 Auf`m Keller
3,695,856 Musik-Empfehlungen
2,729,275 Neue Kfz-Steuer
2,682,810 Alte Möhren ...
1 members (user108), 233 guests, and 0 robots.
Matti 2
Grais 1
Themen44,384
Posts675,466
