Seite 2 von 32 1 2 3 4 31 32
Alex-G Offline OP
Youngtimer
Youngtimer
Wie ich schon am Anfang erwähnt habe hat der G eine LPG Anlage. Nachdem ich die Heckstoßstange abgebaut habe, naja seht selbst…
so etwas ist mir noch nicht untergekommen die Gasleitung ist ohne einen Halter einfach Zwischen den Rahmenteilen durchgeschoben und scheuert überall. Außerdem schwankte der auf dem Radkasten senkrecht stehende Gastank wenn man ihn berührte. Also raus mit dem ganzem Fusch!
Der Gastank war fest verschraubt schwankte aber weil der Radkasten schon fast komplett eingerissen war, da waren Amateure am Werk. idiot
Geschweißt und verzinnt. Werde morgen aus 3mm oder 5mm Stahl Verstärkungsplatten schneiden und diese dann verschrauben damit alles vernünftigen Halt hat.
So Feierabend für heute bis morgen wink
Gruß Alex
Die gute Seele
Die gute Seele
Coole Halle!
G-aby
burgerfrau
463.204
brunox made in switzerland....immer gut ;-)
kommt soweit ich weiss aus nem kaff hier in der naehe UZNACH ;-)
sieht toll aus dein schaetzchen...viel spass beim pflegen.
greez femo
www.g500.ch
femo #551944 11/03/2013 19:51
Lass mich raten...der Maranello ist dein Wochenendwagen? smile
fmt58744
Auch von mir ein herzliches Willkommen hier!
Ein schöner G, viel Spaß mit Deinem Fahrzeug. Bei den Fotos der LPG-Anlage fragt man sich nicht nur, wer sie eingebaut hat, sondern auch, wer sie abgenommen hat ugh
Toleranz ist die Erkenntnis, das es keinen Sinn hat, sich aufzuregen...
P
P
Coole Halle, vor allem die mobielen Auffahrrampen....
Alex-G Offline OP
Youngtimer
Youngtimer
So heute ist es spät geworden …das ist der Lackierbetrieb von meinem Vater wink
Also wegen dem Kühlwasser im Fußraum habe ich heute den Wärmetauscher freigelegt. Der seitliche Teppich war ebenfalls noch vollgesaugt mit Kühlwasser, jedoch an den Leitungen und am Wärmetauscher war alles trocken. (Es ist insgesamt weniger Wasser als es sich vielleicht anhört!! grin )
Habe den Motor was laufen lassen bis er auf Temperatur war, immer noch alles trocken. Naja habe jetzt den Wärmetauscher ausgebaut morgen geht der zur Dichteprüfung. Hab mal selbst mit was Druckluft im Wasserbad probiert zu gucken, da waren aber keine Bläschen zu sehen. Denke auf diese Weise bekomme ich nie so einen Druck drauf wie im vollen Betrieb der Heizung.
Ich hoffe da ist ein kleiner Haarriss im Wärmetauscher, ansonsten weiß ich nicht weiter da ist ja sonst nichts!
Etwas Rost am Scheibenrahmen, mal sehen was da morgen zum Vorschein kommt wenn die Windschutzscheibe draussen ist.
Gruß Alex beer
Wenn Du Zeit und Lust hast komm man bei G-Club Köln vorbei. Wir treffen und jeden 1. Dienstag im Hippodrom an der Pferderennbahn.
O
O
Zum Gastank: Stütze ihn oberhalb der Scheibe noch mal ab (da müsste unter der Verkleidung sogar ein Loch sein. Sonst wiederholt sich das Ganze noch mal...
Ich hab den Donut auf die Ladefläche gelegt. Muß dann den Bierkasten 30cm höher heben. Stärkt die Muskeln.
René
otto1 #552208 13/03/2013 19:08
Alex-G Offline OP
Youngtimer
Youngtimer
G-Treffen an der Rennbahn lmao das sind 5 min von mir. Werde sicherlich mal vorbeikommen! Übrigens dein G Magazin bei FB finde ich super.
Danke für den Tipp, an eine zusätzliche Stütze für den Gastank habe ich auch schon gedacht. Da hatte ich sowas in der Art im Kopf, will nach der Fertigstellung nicht nur zur Eisdiele fahren… 80L Tank plus Eigengewicht da sind wir schnell über 100Kg!
Der Rostumwandler ist heute gekommen morgen wird er ausprobiert. Mein Vater verwendet Fertan und ist zufrieden, ich sehe den Nachteil im abwaschen mit Wasser wenn man im Innenraum arbeiten muss.
Mit der Pumpe habe ich heute Druck auf das Kühlsystem gebracht, leider konnte ich keine Undichtigkeit an den Leitungen die zum Wärmetauscher führen feststellen. Den Wärmetauscher habe ich dann noch zum Spezialisten gebracht, der ist im Moment auch dicht. fuck
Wir gehen jetzt davon aus dass eventuell ein Riss im Kühler von Schmutzpartikeln zugesetzt ist. Bevor es in 2 Wochen dann wieder Tropft habe ich einen neuen BEHR Wärmetauscher für etwa 70 Euro gekauft.
Dann zum Schluss noch die Windschutzscheibe ausgebaut. Da habe ich Glück gehabt der Scheibenrahmen ist für G Klasse Verhältnisse neuwertig. Bis auf leichten oberflächlichen Rost nichts zu sehen.
Gruß Alex
madmac
madmac
Antwort
20,250,324 Hertha`s Pinte
7,981,362 Pier 18
3,764,347 Auf`m Keller
3,696,972 Musik-Empfehlungen
2,731,332 Neue Kfz-Steuer
2,684,185 Alte Möhren ...
1 members (Gerscher), 183 guests, and 0 robots.
Mickey 65C15, Oachkatzl
Themen44,384
Posts675,497
