Page 2 of 2 1 2
gemütlicher 4-Tonner
Hallo Matthias
Über Deinen Aussenanschluss wirst Du sicher nicht auftanken können. Dieser Anschluss ist ja im Niederdrucksystem, also nach dem Druckminderer und den kann man, nehme ich an, nicht rückwärts betreiben.
Im Gastank selbst ist das Gas in hohem Druck, abhängig von Temperatur und Gasart.
Aber über den LPG-Tankanschluss könnte es eventuell gehen wobei ich nicht genau weiß, wie hoch der Fülldruck mindestens sein muss um das Rückschlagventil zu überwinden und ob der Druck in einer sonnenbeschienen Gasflasche dafür reicht. Und einen Füllkompressor mitnehmen übersteigt die Möglichkeiten eines Gas-Laien bei weitem. Da muss man schon sehr cool sein, wenn man sich das traut.
Den Tipp mit Ghana finde ich gut.
Sepp
WIM Offline
Fliegender Holländer
Normal is ein Fulstop im gasbehalter. Das is ein flottersysteem und schaltet laut forschrift bei 80% gasvolumen ab.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Original geschrieben von juergenr
da bedeutet bei einem Verbrauch von ca. 250g/h für 2 Flammen, knapp 100 Std. Kochzeit.
Original geschrieben von kolditz
das reicht mir ja bis kapstadt,bei meiner kocherrei.
eben ... hab 'ne Tankflasche, entspricht einer 11kg-Flasche. Kochen und Heizung. Kühli läuft auf Solar (Kompressor). Mir reicht die Flasche 2-3 Monate, täglich kochen und im Schnitt ein- bis zweimal die Woche 'n paar Stündchen Heizung auf halber Stufe, kalte Nächte im Hochgebirge und so.
Du hast die 2,5fache Menge ...
Hab allerdings ein Adapterset dabei für den Winter, französische, spanische und italienische Tankstellen (andere weiß ich nicht) haben andere Zapfpistolen-Anschlüsse als wir hier in D.
K Offline
hallo berhard
diesen euroadapter habe ich auch an bord
gruss matthias
M Offline
hallo
kolditz war mein damaliger mitgliedsname
dies betrifft eine antwort auf mein damaliges problem mit gas tanken unterwegs.
ich habe einen 60 liter gastank in meinem fahrzeug,vom vorbesitzer eingebaut.der war gefüllt als ich dezember 2013 von deutschland losführ richtung westafrika.
gas brauchte ich unterwegs zum kaffekochen und etwas heizen in marokko.selten wurde abends gekocht,da ich es vorziehe in afrika an der strasse bei den einheimischen zu essen.
tatsächlich gibt es in ghana gastankstellen.bin extra über die grenze von togo von kpalime,da parkt zur zeit mein fahrzeug,nach ghana.gleich nach der grenze in der stadt hohoe gibt es mehrere tankstellen für gas.hatte vom kauf meines gebrauchten fahrzeugs zwei adapter dabei.einer passte.der tank war knapp halb leer. in 5 min.war der tank mit LPG-gas gefüllt und ich war wieder unterwegs.
es ging die strasse an der grenze zu togo richtung norden.teilweise defekter asphalt,piste und baustellen.auch diese strasse wird erneuert.auf höhe von tamile gings weiter nach togo und benin in den penjari park.
nach 14 tagen wurden die zwei bremachs wieder in togo geparkt.
gruss matthias
Page 2 of 2 1 2
LikeLandy
LikeLandy
Mecklenburger Seenplatte
20,485,436 Hertha`s Pinte
8,071,045 Pier 18
3,828,433 Auf`m Keller
3,764,088 Musik-Empfehlungen
2,783,952 Neue Kfz-Steuer
2,740,357 Alte Möhren ...
0 members (), 344 guests, and 0 robots.
Matti 2
ChristophB, landmann
vaporosa, Markussilvester, Silvester01, Stephan Seidenberg, NoxiS
10,138 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,846
Topics44,453
Posts676,306
Members10,138
