✠ist unerwartet auf seine letzte Reise gegangen
Posts: 270 |
Geplant Zusatzheizung Fahrerhaus Bremach Extreme
Fragen
1. Kann man eine Webasto Air Top unter den Isri Schwingsitz bauen Wenn ja wer hat das, und wie eingebaut? Wenn nein welche andere Option und wie eingebaut?
2. Luftansaugung und Abgabe Wie gelöst?
3. Dieselansaugung wie gelöst?
4. Wie steht es mit der Zufriedenheit ?
Danke im Voraus für die vielen Antworten !
servus H. quamvissuntsubaquasubaquamalediceretemptant
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Ich hatte damals eine Eberspächer unter dem Beifahrersitz.
Januar 2017 - Ruhe in Frieden
Posts: 274 |
Ich habe einen 500 W-Heizlüfter dabei. Für 300 - 400 € hast du alles zusammen. Gruß! Gerhard
Posts: 278 |
12V? Ich habe einen 500 W-Heizlüfter dabei. Für 300 - 400 € hast du alles zusammen. Gruß! Gerhard
Posts: 5,835 Likes: 118
Posts: 5,835 Likes: 118 |
Och... zieht ja nur grad 45A.
BREMACH bietet nun ja auch einen 180A Alternator an.
Posts: 274 |
Nein, nein, habe einen 1000W-Konverter, der macht 220V. Ich benutze ihn, um meine Wohnraumbatterie zu laden, für meinen Hubdachantrieb, für Werkzeuge wie Bohrmschine, Flex etc. und eben für meinen Heizlüfter. Wenn du richtig Power brauchst, muss natürlich der Motor laufen.
@Harry Sicherung 100 A, Leitung 35 mm2
Gruß! Gerhard
Posts: 7,698 Likes: 139
Posts: 7,698 Likes: 139 |
wenn du eine Webasto Airtop 2000-ST einbauen (lassen) willst, brauchst du ca. 15cm freie Höhe über dem Boden laut Einbauanleitung, das Gerät selber baut 12cm hoch. Die Heizluftansaugung kann im Innenraum oder an der Außenluft erfolgen. Die Luft für den "Brenner" wird außen angesaugt. Das ist halt eine Standheizung, die auch den ganzen Wohnraum heizen kann, aber auch für LKW Fahrerhäuser verwendet wird. ![[Linked Image von thumbs.picr.de]](http://thumbs.picr.de/17214725ff.jpg)
Posts: 1,712 Likes: 44
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,712 Likes: 44 |
Ich habe ja einen Trex mit dem nachgerüsteten Warmluftschlauch im Beifahrer-Fußraum. Da kommt Warmluft raus !! (Aber leider nur ganz wenig) Deshalb brauche ich diese Zusatzheizung ja gar nicht.
Aber ich habe mir trotzdem von Conrad so einen kleinen 150 Watt Heizlüfter auf 12 V Basis angeschafft. Der hat zwei Halterungen: eine auf dem Armaturenbrett um im Winter die Frontscheibe ein klein wenig mit Warmluft anzublasen und später, wenn der Motor warm ist in der anderen Halterung den Beifahrer-Fußraum zu „erhitzen“.
Nettes Spielzeug und noch habe ich es nicht rausgeschmissen. Es bringt ja tatsächlich mehr als gar nichts. Etwas mehr als gar nichts.
Muss man nicht unbedingt nachahmen.
Sepp
Posts: 197 Likes: 14
Rest in peace brother 2026
Posts: 197 Likes: 14 |
Frage an harvey: Willst du nur bei Fahrt etwas mehr Wärme oder im Stand die Scheiben freikriegen? Bei Fahrt würde ich den Kühlwasserkreislauf anzapfen. Fertige Wärmetauscher mit Gebläse gibts bei den Yachtfuzzis, Alde oder Webasto. Einbau problemlos, Leistung satt.
oldie
Posts: 270 |
in Fahrt warme Füße evtl im Stand auch Kabine heizen Gleichzeitig aber auch Gas sparen Frage an harvey: Willst du nur bei Fahrt etwas mehr Wärme oder im Stand die Scheiben freikriegen? Bei Fahrt würde ich den Kühlwasserkreislauf anzapfen. Fertige Wärmetauscher mit Gebläse gibts bei den Yachtfuzzis, Alde oder Webasto. Einbau problemlos, Leistung satt.
oldie
oke
zwischen Lüneburg u. Lauenburg
1 members (thom),
846
Topics44,510
Posts676,963
Members10,177
