Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
ich habe zwar in alten Beiträge ein paar Informationen gefunden, schlauer bin ich aber noch nicht. Ich habe vieles über Buchsen und Buchsen-KITs gelesen.
Ich möchte wissen:
Das Fahrverhalten meines kurzen w463 G320 Bj.1996 ist beschissen.
Ich kann das Lenkrad bei Geradeausfahrt ca. 2 cm nach links und nach rechts drehen ohne dass estwas passiert. Wenn er dann mal lenkt, dann wackelt die Hütte als gäbe es kein morgen mehr.
So auf den ersten Blick sehen die Stoßdämpfer und Federn noch gut aus.
Es muss also an Stabilisatoren oder diesen Gummibuchsen liegen.
Ich habe aber keine Ahnung davon frown
Also: Was muss ich tun dass meine schöne G-Klasse wieder super fährt, und was brauche ich dazu und kann ich das selbst machen?
Ich habe bspl. bei ORC ein Set gesehen, kann ich das einfach tauschen?
3285-060-1 Buchsenkit für Längslenker, 8-tlg.
Vorderachse
Mercedes G 238,00 EUR
Danke
Viele Grüße
Lukas
Mercedes-Benz G320 kurz
H
Hans K
Hans K
H
Gelöscht durch ADMIN
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
und was genau?
Viele Grüße
Lukas
Bei mir war die Ursache genau dieser Symptome das Lenkgetriebe - wurde eingestellt, seitdem Problem weg.(wurde noch vom Verkäufer in einer freien Meisterwerkstatt gemacht)
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
Was konkret ist dann die Ursache vom Lenkspiel und dem schwammigen Fahren?
Nur etwas einstellen oder Teile tauschen
Viele Grüße
Lukas
Bei mir war es nur einstellen, kann aber woanders anders sein, auch Gummibuchsen usw. sind möglich.
Entlüfter
Entlüfter
Wenn das Lenkgetriebe Spiel hat dann sollte man das in einer freien Werkstatt baheben lassen die auch Sprinter, Taxi + Co machen. Die Sternenwarte macht das nicht.
Titelverpasser
Titelverpasser
vielleicht sollte der Themenstarter als erstes mal rausfinden, was da so spiel hat. Wenn Du keine Ahnung hast - fahr doch mal TÜV - die sagen Dir das recht schnell :-)
Danach kann man empfehlen was zu tun ist. So wie sich das anhört, scheint das Auto ja unfahrbar zu sein. Ein bischen Lenkungsspiel scheint mir da zu einfach.
MfG
Klaus
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
Welche Km Leistung inzwischen?
Viele kleine Dinge koennen sich zu diesem Fahrverhalten aufsummieren. Stossdaempfer sehen gut aus, reicht da nicht. Man muss sie ausbauen und von Hand pruefen soweit das moeglich ist. Gummibuchsen optisch pruefen auf Risse und ob sie sich von den Metallhuelsen geloest haben. Federn anschauen lassen, besonders oben in den Rahmenhalterungen. Wenn die dort brechen, was sie gerne mal tun, sieht man das ohne genaues Hingucken nicht. Schauen ob es wirklich das Lenkgetriebe ist oder auch die Gelenke der Lenkstange im Motorraum. Minimales Spiel an den Gelenken und im Lenkgetriebe summieren sich dann zu den 2cm auf. Halte ich persoenlich aber fuer weniger problematisch, mein 240GD ist fast 29 Jahre alt und hat auch etwas Spiel. Dabei gleich die Lenk- und Spurstange unten an der Vorderachse auf Spiel pruefen. Stabilisator ist es meienr Meinung nach nicht, denn der sitzt so bombig eigentlich dass der immer funktioniert, ausser die Gummilager sind komplett raus. Glaube ich aber weniger.
Schliess emich den Vorrednern an. Suche jemanden der Ahnung von Autos hat oder (freie) Werkstatt aufsuchen um die Sache genauer einzugrenzen und dann zu beheben.
H
Hans K
Hans K
H
wielandy
wielandy
Rhein-Westerwald
20,368,030 Hertha`s Pinte
8,029,975 Pier 18
3,792,402 Auf`m Keller
3,735,475 Musik-Empfehlungen
2,755,501 Neue Kfz-Steuer
2,713,337 Alte Möhren ...
1 members (Gelaendegaengig), 377 guests, and 0 robots.
10,119 Registered Users
DaPo 26,648
Ozymandias 16,762
Topics44,420
Posts675,811
Members10,119
