#588239 11/02/2014 12:42
K Offline
hallo
muss an meinem bremach 2,8 bj. 2003 die kupplung wechseln.brauche ich da eventuell spezialwerkzeug ,ausser einen dorn zum zentrieren?
fahrzeug steht nicht bei mir,steht in agadir. im märz geht es zum bremach.
wenn ich zwischengetriebe und getriebe ausbaue komme ich da an die kupplung ran?
oder muss der motor raus?
gruss matthias
laanger 4x4
laanger 4x4
Hallo Matthias
ich kann Dir nur schreiben wie es beim 2,8l (BJ 98) Iveco Daily geht.
Motor muß nicht raus
Das Getriebe hängt aber über eine Feder in der Kupplungsdruckplatte auf der Antriebswelle
ich hab mir dafür auf einer Spitzzange kleine Rohrstücke angeschweißt
damit konnte man die Feder recht gut aufdrücken
viele Grüsse
herbert
das Verteilergetriebe muss beim Bremach auch nicht raus, nur die kurze Kardanwelle am Schaltgetriebe abflanschen und das S-Getriebe ausbauen. Ggf solltest du den Kurbelwellensimmering dabei haben und wechseln, wenn das Getriebe und die Kupplung schon draußen sind. Ausrücklager ersetzen ist ja eh klar.
So sieht das aus
K Offline
hallo jürgen
alles klar-danke
kompletten kupplungskit habe ich dabei,einschl. schrauben(dehnschrauben)
aber welche grösse oder teilenummer hat der simmerring?
gruss matthias
das weiß ich nicht, musst du mal beim E.Christ nachfragen/kaufen oder beim IVECO Dealer mit dem Motor-Typ nachfragen (8140.43S ?), wobei die sich meist zieren, wenn man keine Fahrgestellnummer hat.
es könnte (wird wohl) der IVECO ET 99468744 (alt) bzw 504059361 (neu) sein, gibt`s von Elring 199.230
Original geschrieben von Elring
IVECO - 8140.43S.xx 2798 92 KW 125 PS 4 Zyl
Einbauort: getriebeseitig
Innendurchmesser: 114 mm, Aussendurchmesser 1: 171 mm, Aussendurchmesser 2: 177 mm, Dicke/Stärke: 13 mm, Bauart Radialwellendichtring: IWD, Drallart: Linksdrall, Material: FPM (Fluor-Kautschuk), Gehäusetyp: mit Gehäuse
Planet Erde
20,496,829 Hertha`s Pinte
8,074,611 Pier 18
3,831,334 Auf`m Keller
3,766,775 Musik-Empfehlungen
2,786,666 Neue Kfz-Steuer
2,748,612 Alte Möhren ...
0 members (), 445 guests, and 0 robots.
10,139 Registered Users
DaPo 26,683
Ozymandias 16,850
Topics44,454
Posts676,332
Members10,139
