Posts: 1,464 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,464 Likes: 39 |
Hallo, ich habe unseren Ormocar Aufbau aus 1,5 mm GFK mit einer Wandstärke von 40 mm machen lassen.
Das GFK ist um Gewicht zu sparen nicht gespachtelt. Also sieht man unter der Lackierung die Gewebestruktur. Grundsätzlich bin ich immer noch dafür es so zu machen. Nach einem Unfall hat sich aber auch der Nachteil gezeigt, dass man Schäden nicht unsichtbar reparieren kann, da beim Ausspachteln die Gewebestruktur nicht wieder hergestellt werden kann. Schürzen habe ich nicht machen lassen, erstens hält sich dahinter schön der Schmutz, zweitens verliert man die Höhe wenn man Staukästen etc. nachträglich montiert.
Lackieren halte ich schon für erforderlich, nicht nur wegen der Optik, sondern auch um das GFK zu schützen. Irgenwo habe ich auch im Hinterkopf, dass es sonst Wasser saugt???
Grüße, Horst
Posts: 7,643 Likes: 134
Posts: 7,643 Likes: 134 |
wenn das Fahrzeug in Bewegung ist, und der Koffer auf einen festen Gegenstand trifft, sind die auftretenden Kräfte im Regelfall so hoch, dass die Außenhaut durchschlagen wird. Und das fast unabhängig von den verschiedenen Schichtstärken, also lieber immer weniger Gewicht, als nur manchmal nützliche "Stabilität". Wenn man mal zusammen trägt, wie oft solche Schäden bei den hier vertreten Koffern auf xxxTkm vorgekommen sind..... Und im Falle des Falles kann man es normalerweise gut reparieren.
Für die Lackierung eines Koffers von 3x2x2m sollten ~ 10-12Ltr. Lackmat (incl. Grundierung, nicht gespachtelt) reichen, also sicher nicht 70kg. Wer will kann noch 5kg Spachtel dazu rechnen.
Posts: 248 Likes: 1
Posts: 248 Likes: 1 |
Moin Kollegen, erst mal danke für die präzisen Anworten:
- Gummilager sind geplant, obwohl Erich Christ jetzt empfiehlt die hinteren Lager ohne Gummilager auszuführen.
Dann noch eine Frage an Manfred: Was hat denn deine Leerkabine gewogen? Beziehen sich die 70 kg auf das Verspachteln der Flächen oder auf das Verspachteln der Deckleisten?
Matthias
off-road-runner
Posts: 427 Likes: 1
Posts: 427 Likes: 1 |
Hallo Matthias, soweit ich das nachvollziehen kann, waren es mit der Türe und den beiden Staufachklappen 325kg. Die 70kg habe ich noch in Erinnerung für Komplettspachtel der Kabine aussen + Farbe. Ich war am Anfang auch auf dem 3,5t Tripp. Heute fahre ich bei voller Beladung mit ca. 4,3 t, wobei ich nur 70l Wasser und 220 l Diesel an Bord habe.
Gruß Manfred
Posts: 16,745 Likes: 352
Posts: 16,745 Likes: 352 |
Wohl eher 7Kg, das würde mehr Sinn machen, 70 ist viiiiiiiiiiiiiiiiiiiel zu hoch gegriffen, da könntest die ganze Kiste mit 2cm Dick Spachtel betonieren.
Hallo Manfred ... Ich war am Anfang auch auf dem 3,5t Tripp. Heute fahre ich bei voller Beladung mit ca. 4,3 t, wobei ich nur 70l Wasser und 220 l Diesel an Bord habe... er ist fertig bis auf ein paar Innendetails, TÜV abgenommen, zugelasen. TÜV-Gewicht 3280kg. Enthalten sind 255/85 R16 mit Ersatzrad, 70 l Diesel, 50l Wasser, Fahrer, Solar mit 100Ah Batterie, 5kg, Gasflasche, alle Möbel, WC und Dusche. 170 kg kommen dazu für Beifahrerin, 2.Wassertank halbvoll mit Boiler usw., Werkzeug und Kompressor, alles Geschirr + Campingmöbel. Bleiben 150 kg bis zur Toleranzgrenze 3600kg für Kleidung, Fressalien usw. Und das trotz Automatik (215 kg Mehrgewicht) ich meine das nicht "lästerlich", aber woher nimmst Du die zusätzlichen 700-800kg? Abgesehen von den 150Ltr. Diesel und 20Ltr. Wasser die Du jetzt mehr hast, bleiben immer noch 500-600kg Du warst ja bei guten 3500kg mit allem was Du oben aufgezählt hast.
Ja da hab ich mich auch schon gewundert wo die Pfunde gewuchert sind.  Viele davon sind schlicht nicht erklärbar, sie sind einfach plötzlich da. Und 150Kg ist NICHTS, das hast allein schon mit Bergematerial, Werkzeug und ein paar Ersatzteilen drin - das hab zumindest ich nach der letzten Reise mit der Personenwaage ermittelt.
Posts: 5,781 Likes: 108
Posts: 5,781 Likes: 108 |
Ich hatte schon auf der ersten Tour in Griechenland ein Loch im Koffer Und ich bei der Zweiten Tour in Spanien! Da stand beim Wenden ein Olivenbaum im Weg. Der hat ganz deutlich spuren hinterlassen, und das hätte er auch bei 3 mm Deckschicht... Das Plastikzeug (von dem ich trotz allem immer noch nicht so überzeugt bin) lässt sich aber leicht und schnell Reparieren. OK, schön ist meine Flickerei nicht, aber sie hält!!! Und der Rest ist mir schnuppe... Montiert ist mein Aufbau auf Aluplatten auf Gummipuffern. Der Aufbau hatte 370 Kg Leergewicht. Lackiert und mit Türe, Fenstern, Zwischenwänden... und einer 100 Ah Batterie die beim Wägen drinnen stand...
Posts: 427 Likes: 1
Hallo Jürgen, leider war es auch bei mir so, daß ich bei allen Gewichtsangaben, welche ich "errechnet" habe, grosszügig abgerundet habe. Letztendlich ergab ein Wiegen 3520kg. Nicht enthalten: Fahrer, Beifahrer, ein 150 l Tank incl. 200 l Diesel (der kleine Tank war fast leer), natürlich kein "grosses" Werkzeug, Klamotten, Bücher, Lebensmittel und Getränke.
Vielleicht fahre ich auch nur mit 4,1 t durch die Landschaft, wieviel es genau sind ist mir egal, jedoch weit über 3,5t.
Ozy, wegen 7 kg hätte ich die Kabine nicht nicht lackieren lassen.
Gruß Manfred
ok danke für die Rückinfo. Also wäre es hilfreich für die Lesenden zu wissen ob (schön;-)gerechnet oder konkret gewogen wurde. Ansonsten lässt sich mit den Gewichten (mit/ohne Fahrer, Diesel, Wasser etc) letztendlich nix anfangen. Wobei solche (echten) Werte ja grundsätzlich für die Planenden interessant sind.
p.s. nimmt man Erichs Angaben* für den 35S 315/75R16 3100mm -> 2630kg + 215kg (Automatik) + 325kg (dein Leerkoffer) = min. 3170kg
*mit dem Motortyp F1C ermittelt worden, inkl. 70 Liter Diesel, Reserverad,Spezialfahrwerk, 2 Einzelsitzen, Klimaanlage und Standard Rahmenüberhang hinten.
Allen Schöne Feiertage ....
2 members (jenzz, 1 invisible),
339
Topics44,398
Posts675,611
Members10,103
