Posts: 3,230 |
einige sagen, das zeug sei gut, andere meinen nutzt nix. ich habs gelassen. pinsel das fett drauf und gut ist.
tolle selbsternannte fachleute nehmen auch fluidfilm und dann sanders, das hält nämlich nicht mehr, weil das alles so flutschig ist, das sogar das fett runterfällt.
du solltest nur den dreck wegmachen.
Reifentheoretiker
Reifentheoretiker
Posts: 549 |
Zum Selbermachen empfiehlt sich so eine mobile Kochplatte oder ein Campingkocher, womit Du in einem Kochtopf das Sanders Zeug heiss machen kannst. Dann wird es fluessig und laesst sich mit dem Pinsel auftragen. Tip: den Boden darunter seeeehr gut und weitraeumig abdecken, ist naemlich ne riesen Sauerei. Deshalb rate ich Dir auch davon ab, den Topf in der Kueche auf den Herd zu stellen. Beim ersten Durchgang mag das ja noch gehen, aber wenn Du nachheizen musst, ist der Topf bis dahin bereits so siffig, dass Du den nicht mehr mit in die Kueche nehmen willst.
Fuchs
1 members (Padane),
415
Topics44,421
Posts675,830
Members10,119
