Page 9 of 23 1 2 7 8 9 10 11 22 23
O
† 01.2022
† 01.2022
O Offline
Von den oberen Etagen habe ich Abstand genommen. Ich brauche den Platz nicht wirklich. EG und Halle reichen.
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
wenn muss das einheitlich, der Schuppen vorne natürlich mit Zinkdach
weiss mit braunen oder grünen Holzfenstern incl. Fensterläden wäre natürlich der Knaller, ist nur die Frage wie du den Kundenansturm dann bewältigst
und ganz wichtig - wilder Wein grin
O
† 01.2022
† 01.2022
O Offline
Hab´ mich heute mal um die Entfernung der alten Elektrik gekümmert. Die alten Lampen werden im neuen Büro wieder einen Platz bekommen. Sicher bin ich nicht, aber ich gehe stark davon aus, daß es sich bei diesem Exemplar um eine originale "Bolich" Lampe von um 1920-1930 handelt. love
Von diesen Prozellanhalterung habe ich ca. 50 Stck. retten können. Eine Verwendung dafür habe ich schon.
Klar, so einen Kram gibt es bei Manufactum neu zu kaufen. Man könnte sich Zeit und Reinigungsarbeiten sparen, aber mit dem alten Kram bleibt ein weiteres Stück der ursprünglichen Räumlichkeiten erhalten.
Beleuchtet wird das neue Büro fast ausschließlich mit Wandleuchten. Die Verkabelung wird sichtbar mittels stoffummantelten Kabeln auf die Wand gelegt und an den Porzellanhalterungen befestigt. Die Lampen selbst werden schlichte Porzellan- oder Bakelitfassungen sein die auf die Wand geschraubt werden. Birne rein und fertig. Mittlerweile gibt es schicke LED Birnen.
Mittlerweile sind alle Wände abgestockt und werden nachdem fehlende Steine ersetzt sind und der letzte Durchgang zugemauert ist noch gestrahlt und neu verfugt.
An dieser Wand kann man sehr schön die Entstehung des jetzigen Zustandes sehen. Links erkennt man die nachträgliche Erweiterung und kann den ursprünglichen Giebel noch erkennen.
hast du das mit dem Elektriker,der die Abnahme macht, abgeklärt ?
ich mein nur - frag lieber vorher - sonst darfst du nachher alles neu machen
O
† 01.2022
† 01.2022
O Offline
Meinst du, daß es da Probleme gibt? Ich frage ihn mal. Ansonsten werden die Kabel in Metallrohre auf die Wand gelegt. Finde ich auch schick. smile
Morgen kommt der Schreiner und misst die Fenster und Türe aus. Innenfenster werden zweiflügelig mit Oberlicht. Von außen wird man sie hinter den Metallfenstern hoffentlich nicht sehen.
bin ich fast von überzeugt, ich mag mich täuschen aber stoffummantelte Kabel gibt es nur in flexibel, z.B. als Anschlusskabel für Stehlampen oder Bügeleisen
für Aufputz-Installation ist aber NYM-Kabel vorgeschrieben
das mit den Metallrohren wollte ich dir auch vorschlagen - gibt es ja in schwarz oder verzinkt
Man kann den Stoffmantel ja bei den NYM-Kabel nachrüsten, gibt es als Meterware wink
ich würde schwarzes Metallrohr mit schwarzen NYM Kabel wählen und natürlich Bakelit Schalter
obwohl . . .
http://lemmon.leipziger-messe.de/Le...50028146A?OpenDocument&lang=de&style=den
[Linked Image von lemmon.leipziger-messe.de]
O
† 01.2022
† 01.2022
O Offline
Schalter aus Bakelit oder Porzellan kommen auf jeden Fall rein. smile
Als Wandleuchte habe ich mir diese
http://www.manufactum.de/wandleuchte-porzellan-p752636/?c=172304
oder diese (wird bald wieder lieferbar sein)
http://www.manufactum.de/wandfassung-duroplast-p1445511/?c=172304
ausgesucht.
Die alten Abzweigdosen aus Porzellan habe ich eben mal gereinigt.
Die restlichen Porzellansachen liegen in der Spülmaschine. Bleibt zu hoffen, daß die maschine fertig ist, bevor meine Frau nach Hause kommt. Bei den Mopedteilen gab es ordentlich Mecker. grin
Für die Schreibtische habe ich schon 3 alte Kaiserleuchten aufgetrieben. Die BG wird begeistert sein.
davon habe ich noch 2 originale im Keller liegen
und ich mach mir die ganze Zeit Gedanken welche Wandlampe zu meiner Stahltreppe passen ugh
baydor
baydor
Hamburg
20,806,009 Hertha`s Pinte
8,190,685 Pier 18
3,899,892 Auf`m Keller
3,863,230 Musik-Empfehlungen
2,864,673 Neue Kfz-Steuer
2,838,024 Alte Möhren ...
3 members (Luberon, MichaWN, AndreasHannover), 600 guests, and 0 robots.
matt67 1
Seuchenvogel
roxydudon, LarsX4, toasti, HHG, Florian
10,181 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,513
Posts676,999
Members10,181
