† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Von den oberen Etagen habe ich Abstand genommen. Ich brauche den Platz nicht wirklich. EG und Halle reichen.
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
wenn muss das einheitlich, der Schuppen vorne natürlich mit Zinkdach weiss mit braunen oder grünen Holzfenstern incl. Fensterläden wäre natürlich der Knaller, ist nur die Frage wie du den Kundenansturm dann bewältigst und ganz wichtig - wilder Wein
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Hab´ mich heute mal um die Entfernung der alten Elektrik gekümmert. Die alten Lampen werden im neuen Büro wieder einen Platz bekommen. Sicher bin ich nicht, aber ich gehe stark davon aus, daß es sich bei diesem Exemplar um eine originale "Bolich" Lampe von um 1920-1930 handelt.  ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17380754fb.jpg) Von diesen Prozellanhalterung habe ich ca. 50 Stck. retten können. Eine Verwendung dafür habe ich schon. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17380756pc.jpg) Klar, so einen Kram gibt es bei Manufactum neu zu kaufen. Man könnte sich Zeit und Reinigungsarbeiten sparen, aber mit dem alten Kram bleibt ein weiteres Stück der ursprünglichen Räumlichkeiten erhalten. Beleuchtet wird das neue Büro fast ausschließlich mit Wandleuchten. Die Verkabelung wird sichtbar mittels stoffummantelten Kabeln auf die Wand gelegt und an den Porzellanhalterungen befestigt. Die Lampen selbst werden schlichte Porzellan- oder Bakelitfassungen sein die auf die Wand geschraubt werden. Birne rein und fertig. Mittlerweile gibt es schicke LED Birnen. Mittlerweile sind alle Wände abgestockt und werden nachdem fehlende Steine ersetzt sind und der letzte Durchgang zugemauert ist noch gestrahlt und neu verfugt. An dieser Wand kann man sehr schön die Entstehung des jetzigen Zustandes sehen. Links erkennt man die nachträgliche Erweiterung und kann den ursprünglichen Giebel noch erkennen.
Die Verkabelung wird sichtbar mittels stoffummantelten Kabeln auf die Wand gelegt und an den Porzellanhalterungen befestigt. hast du das mit dem Elektriker,der die Abnahme macht, abgeklärt ? ich mein nur - frag lieber vorher - sonst darfst du nachher alles neu machen
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
hast du das mit dem Elektriker,der die Abnahme macht, abgeklärt ? Meinst du, daß es da Probleme gibt? Ich frage ihn mal. Ansonsten werden die Kabel in Metallrohre auf die Wand gelegt. Finde ich auch schick. Morgen kommt der Schreiner und misst die Fenster und Türe aus. Innenfenster werden zweiflügelig mit Oberlicht. Von außen wird man sie hinter den Metallfenstern hoffentlich nicht sehen.
Meinst du, daß es da Probleme gibt? Ich frage ihn mal. Ansonsten werden die Kabel in Metallrohre auf die Wand gelegt. Finde ich auch schick.  bin ich fast von überzeugt, ich mag mich täuschen aber stoffummantelte Kabel gibt es nur in flexibel, z.B. als Anschlusskabel für Stehlampen oder Bügeleisen für Aufputz-Installation ist aber NYM-Kabel vorgeschrieben das mit den Metallrohren wollte ich dir auch vorschlagen - gibt es ja in schwarz oder verzinkt
Posts: 26,718 Likes: 202
Posts: 26,718 Likes: 202 |
Man kann den Stoffmantel ja bei den NYM-Kabel nachrüsten, gibt es als Meterware
ich würde schwarzes Metallrohr mit schwarzen NYM Kabel wählen und natürlich Bakelit Schalter obwohl . . . http://lemmon.leipziger-messe.de/Le...50028146A?OpenDocument&lang=de&style=den ![[Linked Image von lemmon.leipziger-messe.de]](http://lemmon.leipziger-messe.de/LeMMon/AUSSTPR.NSF/messewebger_den/475BBD21D8D78A11C1257A850028146A/$FILE/THPG_Aufputz%20Schalter%20IP20%20Bakelit.jpg)
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Schalter aus Bakelit oder Porzellan kommen auf jeden Fall rein.  Als Wandleuchte habe ich mir diese http://www.manufactum.de/wandleuchte-porzellan-p752636/?c=172304oder diese (wird bald wieder lieferbar sein) http://www.manufactum.de/wandfassung-duroplast-p1445511/?c=172304 ausgesucht. Die alten Abzweigdosen aus Porzellan habe ich eben mal gereinigt. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17381951vm.jpg) Die restlichen Porzellansachen liegen in der Spülmaschine. Bleibt zu hoffen, daß die maschine fertig ist, bevor meine Frau nach Hause kommt. Bei den Mopedteilen gab es ordentlich Mecker. Für die Schreibtische habe ich schon 3 alte Kaiserleuchten aufgetrieben. Die BG wird begeistert sein.
davon habe ich noch 2 originale im Keller liegen und ich mach mir die ganze Zeit Gedanken welche Wandlampe zu meiner Stahltreppe passen
401
Topics44,501
Posts676,854
Members10,163
