Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
Müssen Rückfahrscheinwerfer zugelassen sein, oder darf man da auch z.B. diese flachen China LED-Balken verwenden?
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Posts: 4,086 |
Es müssen immer alle Leuchten ein Prüfzeichen haben bzw geprüft sein, sogar die, mit der man die Ladung nachts nach hinten sichert, wenn sie übersteht.
Atze
Posts: 620 Likes: 2
Posts: 620 Likes: 2 |
Kommt auf das Baujahr deines Autos an. Die Pflicht zur Typprüfung gilt glaub' erst ab 1988 oder so. An meinem Isuzu hatte ich seinerzeit auch einen Arbeitsscheinwerfer als Rückfahrscheinwerfer montiert. Ein TÜV-Prüfer hat das neben diversen anderen Sachen moniert. Bei der Nachprüfung war dann ein anderer Prüfer da. Dem habe ich erklärt, dass die Lampe dran bleibt. Er hat mir dann gesagt, dass auf Grund des Baujahrs (1985) ohnehin keine Typprüfung vorgeschrieben sein. Allenfalls könnte man bemängeln, dass nur 2 Rückfahrscheinwerfer zulässig seien. Er gab mir dann den Tip, falls jemand meckert, einfach die Birne aus einer der beiden serienmäßigen Lampen zu entfernen und das Glas abzukleben. Dann könne mir keiner mehr was.
Gruß Christoph
We were old before it was cool. And we were cool long before you were born.
Posts: 16,255 Likes: 235
Posts: 16,255 Likes: 235 |
Ich hab 2 Solstice dran und montiere die zur Prüfung diskussionslos vorher einfach ab. Und die Rennleitung interessiert sich für die Winzdinger auch nicht, bei ner LED-Bar hätte ich da eher bedenken. Ausserdem isses n Overkill, für nach hinten reichen die Solstice mehr als aus.
Hat sich dann erledigt, das Auto wird bei der Abnahme für den neuen Aufbau sicherlich gründlich geprüft. Da sollte schon alles stimmen. Mit LED-Balken meinte ich die 36w-Dinger.
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
Hat sich dann erledigt, das Auto wird bei der Abnahme für den neuen Aufbau sicherlich gründlich geprüft. Da sollte schon alles stimmen. Mit LED-Balken meinte ich die 36w-Dinger. gibts doch für defender mit E1........... http://www.ebay.de/itm/like/3311295..._IN_HLP:true&hlpht=true&ops=true&viphx=1
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Gruß Christoph Dann frage ich mich warum die meisten Fahrzeuge nur eine Rückfahrleuchte haben @Selbermacher Da gab es irgendwo auch was wegen der Helligkeitkeit der Rückfahrleuchten, die dürfen den nachfolgenden Verkehr auf keinen Fall blenden. Sprich 21W herkömmliche Leuchtmittel oder entsprechende moderne Leuchtmittel. LED-Lichtleiste am einfachsten als extra geschaltete Arbeitscheinwerfer montieren
Posts: 26,400 Likes: 140
Posts: 26,400 Likes: 140 |
Dann frage ich mich warum die meisten Fahrzeuge nur eine Rückfahrleuchte haben Eine ist ja auch OK. Aber nicht für alle Fahrzeugklassen sind mehr als Zwei zugelassen
Es müssen immer alle Leuchten ein Prüfzeichen haben bzw geprüft sein Einstiegsbeleuchtung beispielsweise brauch keine Prüfzeichen
2 members (user108, SeppR),
420
Themen44,278
Posts672,027
Mitglieder9,908
