Posts: 726 |
Mahlzeit!
Möchte demnächst mein Getreibeöl(270CDI / 5-Gang Automatik /722.6..) wechseln. Wievielöl benötige ich dazu? Das Getriebe beinhaltet ja ca. 7 Liter Öl. Den Anteil vom Wandler bekomme ich ja nicht raus! Jetzt würde mich interessieren wieviel Öl ich kaufen muß?
Gruß! Alex
Posts: 416 |
Bei denen bekommt man auch den Ölpeilstab relativ günstig.
Posts: 643 |
Hallo Alex wenn du nicht weißt wann der letzte Automatikölwechsel gemacht wurde:
spar dir den selbstwechsel und lasse lieber gleich eine Spülung nach der Tim Eckart Methode machen (gibt eh einen in Graz der das macht, schau ins youtube gibt ein Video)
warum ? weil ich annehme daß du ebenso wie mein Kumpel mit dem 300er aus 1999 KEINE Wandlerablaßschraube hast, sprich du kriegst beim ablassen aus der Ölwanne maximal die Hälfte des Öls raus, was in weiterer Folge bedeutet du schüttest 50 % neues Öl auf 50 % altes drauf und was soll das bringen ? (kann man zwar immer wieder machen und dabei wird der Anteil des alten Öls immer weniger, aber wieviel arbeit ist das und wieviel Öl verbrauchst du dabei usw.) sinnlos in meinen Augen
die Spülung wurde ja auch deshalb entwickelt WEIL die Wandlerablaßschrauben weggefallen sind und man diese Ölmenge eben nicht rausbekam...
ist nur meine Meinung (ICH HABE spülen lassen, kostet zwar einmal etwas mehr, dafür hast du WIRKLICH einen echten Ölwechsel mit Spülung, das Getriebe schaltete nachher MERKBAR weicher und ich habe seither Freude-und die wollen wir doch mit unseren Lieblingen oder ?
Wiedermal betonung auf :nur meine Meinung !
Gruß vom Hannes
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 453 |
Bekommt man beim alten 4G Automaten aus dem 350er auch nur die Hälfte des Öls raus?
Grüße Christian
1992er 350GD Station lang
Posts: 991 |
Hy , Nee wenn die Wandlerschraube geöffnet ist läuft alles Oel heraus .Mfg Gui
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
beim 722.3 und 722.4 kannst Du das Öl aus dem Wandler ablassen.
Gruß Thomas
Posts: 1,488 |
@Jiggler: Ne, das geht einwandfrei beim alten 4G. Mehr dazu hier: Anleitung Ölwechsel 722.3
Posts: 400 Likes: 3
Posts: 400 Likes: 3 |
Wenn der 270 CDI ein 463.322/323 ist, dann hat er eine Ablaßschraube am Wandler. Hier sind dann 7,9 l im System, selbst wenn der Wandler leer läuft bleibt immer noch ein Rest von ca. 1 l im Ölkühler und den Leitungen. Wenn man nicht selbst spülen will oder kann dann kann man den Ölkühler notfalls mit Druckluft von 1 bar ausblasen. Die Rücklaufleitung natürlich in einen Kanister halten.
Gruß Reiner
Posts: 991 |
Hy Reiner , warum so einen Aufwand ? Wenn du nach dem Oelwechsel(Oel ist wieder drauf) die Leitung nach dem Getriebeoelkühler öffnest , den Wagen laufen lässt , läuft das alte Oel aus dem Kühler /Leitungen .(Nachfüllen nicht vergessen 2.Mann ) Man so auch einen Oelwechsel im Wandler durchführen wenn das Fahrzeug keine Oelablasschraube am Wandler hat und das ohne Spülautomaten ! Das Oel vom Wandler läuft als erstes durch den Oelkühler . Mfg Gui
362
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
