Posts: 26,693 Likes: 194
Posts: 26,693 Likes: 194 |
vielleicht sollte der Themenstarter als erstes mal rausfinden, was da so Spiel hat.
Posts: 358 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Posts: 358 Likes: 3 |
Wenn das Lenkgetriebe Spiel hat dann sollte man das in einer freien Werkstatt baheben lassen die auch Sprinter, Taxi + Co machen. Die Sternenwarte macht das nicht. Grüsse Thomas Das könnte ein guter Plan sein. Ich war zu Anfang wegen Lenkungsspiel in der Sternenwarte, wollte das Lenkgetriebe nachstellen lassen. Die haben was erzählt, dass Reibwerte in Ordnung wären (oder so) und haben deshalb nichts verstellt. Dann haben sie mir noch ein Angebot für alle Kugelgelenke der Lenkung mitgegeben. In zwei Jahren habe ich nur ein Gelenk getauscht, weil der Gummibalg kaputt ging. Das Spiel beträgt bei mir 3-4 cm am Lenkrad. Das soll am Limit des von MB zugelassenen Spiels liegen, habe ich gelesen. Also noch kein Problem. Wenn die Karosse beim Lenken schwankt, würde ich in Richtung Dämpfer, Längslenkerbuchsen oder Stabilisator denken, oder? Handtuch
G320 lang 1995
Posts: 185 |
Mein 460 hat auch das selbe Lenkspiel. Laut Handbuch darf das Lenkungsspiel tatsächlich so gross sein. Allerdings sind so manche TÜV Prüfer einer anderen Meinung. Das kostet mich fast jedes Jahr hitzige Diskussionen
Wenn etwas klemmt wende ruhig Gewalt an. Wenns dann bricht hätte es ohnehin ersetzt werden müssen
Puch W460 280GE kurz Puch W461 300GD LP Mercedes S205 TC220Cdi 4matic Triumph Spitfire Mk4
Posts: 523 Likes: 1
Posts: 523 Likes: 1 |
mein G hat auch die vorher genannten 30-40mm spiel in der lenkung. anfangs, als ich den wagen gekauft habe hat mich das auch "genervt".
den tüv hat meiner damit auch ohne probleme bekommen und ich habe mir eingeredet, es ist normal 30-40mm spiel in der lenkung zu haben. man merkt es aber auch erst bei höheren geschwindigkeiten auf der Autobahn.
andersrum habe ich irgendwo gelesen, den G führt man nicht, ihn dirigiert man.
gruß adamski
G320 lang M104.996
Posts: 991 |
"" Die Sternenwarte macht das nicht. "" Hy , Warum nicht ? Beim G geht es mit normalem Werkzeug .Bei den PKW´S gibt es doch ein Spezialwerkzeug dafür , denn bei manchen Modellen sitzt über dem Lenkgetriebe das Saugrohr  , desdalb braucht man 4Fach gebogene Schlüssel . Den Reibmomentschlüssel braucht man natürlich immmer ! Mfg Gui
Hans K
Hans K
Posts: 25 |
bei meinem G war das Spiel im Gelenk zwischen dem Hebel am Lenkgetriebe und der Lenkstange. Das hat man aber auch gut gehört und in Kurven gespürt, Lenkrad stand etwas aus der Mitte. Seit der Reparatur (neues Gelenk kostet ca. 40 €) ist Ruhe, fast kein Spiel, Lenkrad steht senkrecht.
Gruß, Thomas
Grüsse, tthing
Posts: 789 |
bei mir war es eine Buchse des Panhardstabes . Gewechselt und gut war . NICHT immer gleich am Lenkgetriebe rumfummeln !!
1 members (AndreasHannover),
266
Topics44,470
Posts676,508
Members10,144
