Posts: 247 Likes: 1
Posts: 247 Likes: 1 |
Einbau Seitz S4 bei 40 mm Wandstärke
Hallo Kollegen, mal was Anderes zur GFK Kabine: Ich wollte jetzt die Seitz S4 Fenster einbauen und lese in der Anleitung, das man Leisten 4mm x 18 mm braucht, die man in den Außenrahmen einlegt.
Ich habe das mal mit den Leisten ausprobiert und die sind teilweise locker. Aber es funktioniert auch ohne die Leisten. Wozu dienen denn die Leisten? Habt ihr die verbaut? Wie habt ihr die Leisten denn am Außenrahmen befestigt, damit sie nicht klappern oder sich mit der Zeit lösen?
Das ist doch mal ne gute Frage für einen verregneten Sonntag oder?
Matthias aus Oldenburg
off-road-runner
Posts: 1,460 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,460 Likes: 39 |
Hallo, ich habe bei meinem Ormocar-Aufbau (40 mm Wandstärke)nachträglich ein Seitz Fenster eingebaut ohne die Leisten zu montieren. Es funktioniert problemlos wenn man davon absieht, dass es einen Spalt zwischen Aussen- und Innenrahmen gibt. Beid den von Ormocar verbauten Fenstern habe ich den Eindruck, dass Ormocarden Innenrahmen an der Wandauflagefläche um einige Milimeter kürzt, damit Innen- und Aussenrahmen sich ineinanderfügen.
Ich werde wohl bei dem Nachträglich eingebauten Fenster dies auch noch machen, damit der Spalt verschwindet.
Grüße, Horst
Fliegender Holländer
Posts: 862 |
Das Seits innenfenster kanst du abfrasen/sagen, dan liegt das fenster auch nicht zo hoch wie standard.
Posts: 247 Likes: 1
Hallo Horst und Wim, danke für die Infos und das Bild.
Um wieviel Milimeter muß ich denn den Rahmen dünner machen bzw. welche Wandstärke muß verbleiben bei 40 mm Wandstärke.
Könnt ihr da nochmal schauen.
Matthias
off-road-runner
Posts: 247 Likes: 1
Hier noch ein Nachtrag:
Wenn ich Innenrahmen und Außenrahmen aufeinander drücke, dann ist der Abstand 25 mm.
Bedeutet also, daß ich 15 mm Material am Innenrahmen ringsherum abnehmen muß, damit ich 40 mm Wandstärke montieren kann. Der Innenrahmen hat aber seitlich, jeweils oben und unten in den Ecken die Lagerstellen des Fliegengitters und der Verdunklung. Wenn ich das wegfräse dann fällt das Rollo raus oder?
Matthias
off-road-runner
Posts: 862 |
Hallo, Ich wurde dan etwas von 12mm wegnemen, das Rollo muss nicht rausfallen. Wim
Januar 2017 - Ruhe in Frieden
Posts: 274 |
Hallo Matthias, Kannst ja mal überlegen, gar nichts wegzuschleifen und stattdessen die Fenster versenkt einzubauen; so habe ich es jedenfalls gemacht. Habe aus einem Z-Profil Alu-Rahmen anfertigen lassen, den Fensterausschnitt mit Oberfräse passend angefertigt, und in diesen Ausschnitt die Rahmen montiert. Bei mir stehen die Fenster außen nicht mehr über, so dass ich mein Hubdach überstülpen kann. Auch auch wenn das bei dir kein Thema ist, kannst du die Fenster, weil sie ja nur noch ein paar mm rausstehen, mittels Aluklappe, die nur wenig auftragen muss, gut gegen Kratzer schützen. Wenn du aber zu der Fraktion gehörst, die stolz auf ihre zerkratzen Fenster sind (Kampfspuren?!)  vergiss den Vorschlag! Gruß! Gerhard
Posts: 247 Likes: 1
...und was hat das Lästern über Sabine und Burghard + Unbekannte mit unserer Frage zum Einbau der Fenster zu tun?
Birgit
off-road-runner
Posts: 16,724 Likes: 338
Posts: 16,724 Likes: 338 |
Das kommt daher dass du einen Thread gehijackt hast, das tut man nicht. Wenn man eine Frage hat dann macht man einen neuen Thread mit adäquatem Titel und alle sind glücklich. Ich am allermeisten weil ich dann nicht wieder stundenlang entwirren muss.
Posts: 247 Likes: 1
Hallo Ozymandias,
tut uns Leid, war keine böse Absicht und wir wollten hier auch niemandem auf die Füße treten. Wir werden das nächste Mal darauf achten, versprochen.
Einen schönen Tag noch, viele Grüße Birgit
off-road-runner
368
Posts675,900
