Posts: 1,023 |
Meiner ist auch 2" höher und die originalbuchsen (KEIN NACHBAU!!!) halten sehr gut...
Fakt ist eben, daß (auch lt. WHB) bei diesem wobble sche.ß meist die Räder Unwucht haben oder die Lager des Panhardstabs kaputt / nicht richtig angezogen sind. Deckt sich mit meinen Erfahrungen.
Die orig. Buchsen sind nicht schlecht. UND GÜNSTIG!!!
Never stop exploring
Posts: 1,384 |
probiere es mal mit den hinteren Längslenkern/Zugstreben. Evtl. sind da die Buchsen defekt oder einfach nur eine Schraube locker....
Denn die Vorderachse "sagt" wohin es geht und die Hinterachse "fährt" um die Kurve.
Loud pipes save lives!
Posts: 1,084 |
Fakt ist ,bei meinem Landy(130 Geschlossen hoch 315/75r16 geil Grau 300liter Diesel 140lWasser usw)hat das selbige Wunder gewirkt.Es fährt dahin wo ich auch hin will nix wackelt nix hat eigenleben und bevor ich die Dinger drin hatte wars einfach ein Greul und mit Hänger einfach fürchterlich.und nu ist es <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />mfg Dieter
wer mit der Herde läuft, kann nur den Ärschen folgen.. (G)OTToähnliche Lichtgestalten immer voran
Posts: 1,023 |
mach Exenderbuchsen in die vorderen Längslenker und du erkennst dein Auto nicht wieder, bzw fährts einfach so wie einst als es noch ein Landy von der stange war.mfg Dieter (Im eigenversuch erfolgreich probiert) Was sind exenderbuchsen?? Dank und Gruß, Michael
Posts: 228 |
Ich hatte das gleiche un hab auch exenterbuchsen verbaut; das sind die Dinger, die die Längslenker lagern, nur dass dann das Loch nicht in der Mitte ist, sondern eben....exentrisch angeordnet.
LAND ROVER; von Bastlern, für Bastler
"klugscheißmodus ON"
Wie der Name schon sagt: ExZenter, außerhalb des Zentrums ... Exzentrisch ... engl. eccentric.
Mit einem exzentrischen Punkt auf einem Kreis, der auf einem weiteren Kreis abläuft, kann man einen Wankelmotor konstruieren (Trochoide).
Exzentriker haben damit zwar nur peripher zu tun, sind aber auch oft ein bißchen daneben. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
"klugscheißmodus OFF"
Posts: 1,023 |
Achso, exzenter...alles klooor. Grad aufm Schlauch gestanden...
Posts: 696 |
Die orig. Buchsen sind nicht schlecht. UND GÜNSTIG!!! Hallooooo, liest denn keiner was ich geschrieben habe???? Ich hab kein Wobble mehr, vorne sind seit 3-4 Jahren die Reifen drauf, ohne unwucht. Und... ich hab auch ringsum schon sämtliche Lager gegen Polyurethanbuchsen, samt neuer Schrauben Muttern undundund getauscht. Schaut doch mal die Liste in meinem Anfangsbetrag zu diesem Fred an. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> Es gibt nix mehr was ich noch tauschen könnte.
Grüße und happy rovering Stephan
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
noch ne frage zu den excenterbuchsen......... wenn ich mit dem range im hohen modus fahre, muss ich dann auch die buchsen wechseln? und wenn in low-position wieder retourwechseln?
ist doch ne doofe schrauberei die einem den ganzen fahrgenuss versaut.
ich frag das nur der ordnung halber!
Posts: 16,727 Likes: 341
Posts: 16,727 Likes: 341 |
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/doof2.gif" alt="" />
Der Range ist doch schon dafür konstruiert bei allen ab Werk möglichen Fahrwerkshöhen perfekt zu funktionieren. Leg den mal zusätzlich 10cm Höher, dann ist sicher auch schluss mit lustig. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
432
Themen44,617
Posts676,005
Mitglieder10,091
