Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Nö, wenn dann einen richtigen Doppelkabiner.
Die BW- Fahrzeuge haben eine "Einheitskabine". Da passen drei rein.
Da der Unimog aber ein Spezialfahrzeug ist, kann man auch ab und zu mal einen umgestricken 1 1/2 Kabiner finden- sind aber äußerst selten. Original Daimler ist das aber nicht.
Gruß René
Posts: 22 |
Die Firma Merex bietet Fahrerhauserhöhungen für den U1300 an (wobei's da natürlich eher um Kopf- als um Beinfreiheit geht und schon gar nicht um die Breite. Aber wie René schrieb - egal ob Steyr oder Unimog, du kriegst überall drei Personen rein. Alternativ und gleichzeitig als Gewichts- und Größenvergleich noch dieser Link - vielleicht hilft das ein wenig weiter: Mathilde
Posts: 528 Likes: 1
Posts: 528 Likes: 1 |
..... egal ob Steyr oder Unimog, du kriegst überall drei Personen rein. .... MathildeGenau genommen sind es 2 Personen + Hund. Muss mich mal in den Unimog ein wenig einlesen, die 7.49to Grenze ist da sicherlich einfacher einzuhalten. Gibt es ausser dem U1300 noch einen anderen der in diese Kategorie fällt?
Posts: 22 |
Wobei ein Schäferhund wahrscheinlich mehr Platz benötigen dürfte als ein durchschnittlicher Mensch ...;-)
Natürlich gibt's auch neuere Unimogs bis hin zum U4023 - das ist dann nur eine Frage des Geldes. Es gibt aber nicht wenige Mogfahrer, die der Meinung sind, dass der U1300 bzw. der U1550 jeweils mit dem 3,25m Radstand (mit dem OM366-Turbo) von ihrer Eigenart her den meisten Fahrspaß bereiten. Freilich, wenn der Aufbau etwas größer sein soll, sind größere Radstände nicht schlecht, schon wegen dem hinteren Böschungswinkel und der Belastung der Hinterachse. Aber auch solche sind noch im Bereich unter 7,5 Tonnen machbar.
Posts: 528 Likes: 1
Ja, unter den 7.5to wäre schon ganz gut. Habe auch schon an einen MB914 gedacht, sind aber auch nicht so einfach zu bekommen. Wobei vermutlich die Ersatzteilversorgung und -preise eher besser sind als beim Unimog.
EDIT: wie sind denn die Typebezeichnungen zu "entschlüsselen"? U1300L = ? U14xx U15xx
Ist da Zuladung, oder PS gemeint?
bin bisher noch nicht draufgekommen.
Normalerweise grob die PS...
Gruß René
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
Hallo, wie sind denn die Typebezeichnungen zu "entschlüsselen"? U1300L = ? U14xx U15xx Das wissen die Gaggenauer auch nicht. Normalerweise SOLLTE es wie folgt sein, Beispiel U1450L: U - Unimog 14 - 140PS (ca.!) 50 - um (ca.) 50cm verlängerter Radstand (gegenüber einem U1400) L - LKW-Rahmen (der ist u.A. hinten länger als ein Zugmaschinenrahmen) Blöd ist, daß die Gaggenauer sich selber nie wirklich konsequent an dieses Schema gehalten haben: Mein U1700 (435) müßte eigentlich U1750 heißen (so hieß er dann als Baureihe 437 auch) Ein U1300L (Baureihe 435) der Bundeswehr müßte eigentlich U1350L heißen (als 437 heißt er dann auch so). Wobei ein "L"- Fahrgestell normalerweise immer 3250mm Radstand hat, ob da nun die "50" steht oder nicht. Sollte hinter dem "L" noch eine Zahl stehen, so deutet diese auf einen noch längeren Radstand hin (ein U1550L/38 hat 3800mm Radstand) Und bei den Motoren kann auch was Anderes eingebaut sein, so gab es den U1600 beispielsweise auch mit 240PS. Und ein U1300 hat einen anderen Motor als ein U1300L (und ist auch sonst komplett anders) Aussagekräftiger ist da nur die Angabe der Baureihe und des Baumusters, die Verkaufsbezeichnungen sagen nur bedingt aus, um welches Fahrzeug es geht.
Posts: 22 |
Hier noch ein paar Daten zur 437er Baureihe (da in dieser den von DaPo angesprochenen Nomenklaturdiskrepanzen Rechnung getragen wurde): U437
Posts: 528 Likes: 1
Danke für die Infos - ist aber echt sehr verwirrend. Einer der Links geht auf eine seite mit den Leergewichten der Fahrzeuge. http://www.unimogfreunde.de/Technische-Daten/437.htmlDa hat ein U1750 ein deutlich geringeres Gewicht als ein U1700L, obwohl die Abmessungen nahezu identisch sind. Oder ein U1300L ist deutlich leichter als ein U1700L, bei gleichem Radstand. Woher kommen diese Differenzen?
431
Posts675,900
