Seite 3 von 5 1 2 3 4 5
Was is'n das fürn Titel den ich bekommen habe?
http://dresden-banjul.eu
Original geschrieben von Wikinger
Getriebe raus stell ich mir wegen der Qoertraverse blöd vor, die ist bestimmt fest bzw. lose durch Rost...
Dann ist das die Gelegenheit,
da zb.Sanders hinzuschmieren
oder wenn schon durch,den Rahmen
zu schweißen.
Eben, das hab ich befürchtet, dass ich eine gute Gelegenheit bekomme....
Einen Rahmen tauschen ist schwieriger.
Schon mal gehört: Das hat mir grade noch gefehlt? apollo
So geht es mir grade, irgendwas saugt mehr Geld als ich nachbekomme, da hilft nicht mal ein kurzer Monat....
Und Zeit ist auch knapp, ich denke, da liegt das Hauptproblem....
smile
Neue Freundin?
Nee, ne ältere Ehefrau und ne 12 jährige Tochter, aber das Geld ist nicht in Neuanschaffungen zu bestaunen, zumindest nicht auffällig.
Golffahrer
Golffahrer
Motor raus bei allem bis einschließlich td5.
Bis denndenn
was muss man an Zeit für die jeweilige Tat veranschlagen? Motor raus gegen Getriebe raus? Schon klar, dass Übung den Meister macht, aber was brauchtet ihr am Anfang?
Atze
Ich sag mal ohne wirklich Alarm zu machen ist das locker an einem Tag zu schaffen. Vorher alle Teile besorgen. Ich hab damals gleich die Kupplungszylinder mit überholt. Kurbelwellendichtring und Getriebe eingangs wellendichtring mit getauscht. Und natürlich den Ausrückhebel gegen einen verstärkten getauscht. An Teilen waren das so aus dem Bauch weniger als 200 Euro. Arbeitszeit vielleicht 8 Stunden, evtl. 10. Und ich hab das damals auch zum ersten mal gemacht. klugscheisser
Wichtig ist das du alle Teile da hast. Und bei dem Kurbelwellendichtring ist innen so ein Kunststoffring drin. Diesen auf keinen Fall VOR der Montage rausziehen. Das ist eine Zentrierhilfe, die steckst du, natürlich samt dem Dichtring noch drumherum, auf die Kurbelwelle und schiebst dann den Dichtring einfach drauf.
Gruß Mathias
wilfried
wilfried
Am Main - km 18 (vor Mainz) rechtsseitig
20,163,910 Hertha`s Pinte
7,953,795 Pier 18
3,750,519 Auf`m Keller
3,679,623 Musik-Empfehlungen
2,713,159 Neue Kfz-Steuer
2,662,584 Alte Möhren ...
2 members (Lukas44, AndreasHannover), 326 guests, and 0 robots.
GW350 1
GFN 1
Christiane
Posts675,978
