Seite 1 von 2 1 2
Hallo zusammen
Mit den Begriffen aus dem Betreff findet man geschätzte 10 Millionen Einträge hier im Forum... aber so wirklich etwas meine Probleme betreffendes konnte ich da nicht rausfiltern, also nicht gleich erschlagen wink
Habe den G in letzter Zeit nur noch mit Hänger betrieben, daher weiss ich nicht, seit wann das Problem existiert... und zwar ab genau 100 km/h (GPS) fängt der G an zu vibrieren, bei 120 wird es natürlich noch schlimmer, schneller darf man hier eh nicht fahren frown.
Es ist ein eher höherfrequentes Vibrieren, merkt man bei 100 eher am Innenspiegel in dem man nichts mehr erkennen kann, als an etwas anderem. Bei 120 wird es dann schon merklich am ganzen Auto, klingt und fühlt sich an wie ein Rubbeln oder eine geschlitzte Teerdecke bzw. ein Viehgatter (die im Boden eingelassenen) an.
Es ist unabhängig davon ob die Automatik im 3. oder 4. Gang ist. Sollte damit nach meiner Meinung Motordrehzahlunabhängig sein und eher Geschwindigketitsabhängig.
Am Auto gab es keine Umbauten in letzter Zeit und auch sonst keine Arbeiten. Das Auto stand letztes Jahr fast nur herum ohne bewegt zu werden und wenn bewegt, dann mit Hänger.
Habt ihr eine Idee dazu?
Mein zweites Problem ist die Bremsleuchte. Diese möchte nicht ausgehen wink bzw. geht erst spät aus. Wir sind heute mit zwei Autos durch die Gegend gefahren und haben das beobachtet. Im Endeffekt sage ich mal, 200m braucht das Bremslicht um auszugehen. Eine Zeitmessung im Stehen haben wir nicht gemacht.
Der Schalter am Pedal hätte ich gesagt, aber verzögert? Klingt irgendwie nicht logisch, oder?
Was denkt ihr?
Grüess
twicky87
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
Frontbügel im schlechten Zustand
Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite
SUCHE:
Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
Titelverpasser
Titelverpasser
Zu viel Fett an einer Seite der Kardanwelle im Schiebestück und deswegen unwucht?
wenn die Mechanik im Schalter versifft oder vergammelt ist, drückt die Feder den Kontakt nicht mehr richtig auseinander. Dann kommen diese Verzögerungen.
-> tauschen (oder versuchen, ihn zu reinigen)
Die Unwucht ab 100 ist eher ungewöhnlich, ich kenne sie meistens ab etwa 80Km/h, bei 120 ist sie dann wieder weg. Das ist meistens ein Zusammenspiel Spiel an mehreren Punkten im Fahrwerk.
So, wie Du es beschreibst, würde ich auch eher, wie Klaus, auf eine der Wellen tippen.
Hallo zusammen
O.K. Der Schalter war noch einfach... ausgetauscht, fertig.
Mit dem hochfrequenten Vibrieren ist das ein wenig anders. Alles was irgendwie Fett an den Achsen hat ist jetzt vollgefettet wink
Die Reifen neu ausgewuchtet (fehlten teilweise bis zu 100g, ich überlege mir die Kügelchen das nächste Mal zu nehmen...).
Vorne Bremsen neu inkl. neuer Scheiben.
Bleibt nur noch eins, habe das gesehen als das Auto aufgebockt war.
Die Spurstangenköpfe sind etwas lose. Kann es daran liegen?
Schönen Gruss
twicky87
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
SUCHE:
ich hatte schon in anderen Threads versucht, mal eine Liste der allgemein bekannten Punkte für Vibrationen zusammenzustellen:
- Unwucht und/oder Höhenschlag der Räder (oder eines Rades)
- Höhen-/Seitenschlag der Felge(n)
- Verschlissene Radlager
- Ausgeschlagene oder zu wenig vorgespannte Achsschenkellager
- Ausgeschlagene Kugelgelenke der Lenk- und/oder Spurstange
- Erheblich verstellte Spur
- Höhen-/Seitenschlag der Bremsscheibe(n)
- Schwergängige / festhängende Bremskolben
- Verschlissene Stoßdämpfer
- Lahme Federn
- Verschlissenes Halslager (Eingang Gelenkwelle)
- ggf. ausgeschlagenes Gleichlaufgelenk (je nach Achse)
- lose Befestigungsteile wie Radschrauben oder gar Schrauben des Fahrwerks
Der Hinweis von Klaus, dass zu viel Fett im Schiebestück der Kardanwellen auch zu Vibrationen führen kann, scheinst Du ausgeblendet zu haben..."Alles was irgendwie Fett an den Achsen hat ist jetzt vollgefettet". Hochfrequente Vibrationen können auch von den Hinterräder herrühren.
Gerhard
Hallo Gerhard
das viel nicht immer viel hilft merkt er wenn der Druck der Gelenkwellen das VG zerlegt hat.
Erst gestern freute sich ein G Fahrer über den Tipp die nächsten Kilometer mal ohne Schmiernippel zu fahren.
R
R
100 Gramm pro Rad dazu, ist dass nicht ein bisschen viel?
Gruß Reiner
L
L
Hallo DaPo,
Lenker zappeln bei 80Km/h trifft das Deine Aussage? Hier meine Randbedingungen die vielleicht schon die Ursache verraten können. Neue Stossdämpfer, neue Federn, Reifen sehr gut abgelagert bzw. G - stand sehr lange. Reifendruck gleichmäßig erhöht.
Ich vermute es sind die ollen Reifen. Wenn nicht was kommt noch in Frage?
Dank im Voraus und Gruß
Achim
Hallo Achim,
ein Standplatten der Reifen wäre möglich. Fahr mal ein ppar Km mit mäßiger Geschwindigkeit und abgesenktem Luftdruck (ca. 1,5 Bar), um die Reifen etwas durchzukneten.
Ich denke aber eher, daß es, wie so häufig, ein Zusammenspiel zwischen geringem Spiel in verschiedensten Lagerstellen (Rad-/Achsschenkellager, Spurstangenköpfe, Achsführung) sowie den Reifen ist, das sich aufsummiert.
Von daher ist es kaum möglich, eine Ursache zu benennen.
Servus Achim,
an einem Pajero hatte ich einmal ein ähnliches Phänomen, dort waren es die Felgen, Reifen und Radschrauben. Bei einer ungünstigen Paarung kommen Unwuchten von Felgen und Reifen zueinander, im genannten Fall waren dann auch noch die Radschrauben unterschiedlich vom Gewicht her. Wenn´s kein Standplatten o.ä. ist hilft vllt das Auswuchten direkt am FZG...ist allerdings sehr aufwendig...
fmt58744
Seite 1 von 2 1 2
Spike
Spike
Großraum Bremen
20,168,357 Hertha`s Pinte
7,955,393 Pier 18
3,751,224 Auf`m Keller
3,680,567 Musik-Empfehlungen
2,713,635 Neue Kfz-Steuer
2,663,501 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 320 guests, and 0 robots.
Meggie 1
GW350 1
GFN 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,986
