Rating: 4
Page 29 of 63 1 2 … 27 28 29 30 31 … 62 63
Wasseranlage angefangen zu installieren, Gasleitung auf Dichtheit geprüft - keine Änderung am Manometer über einen Zeitraum von 12 Stunden...
eins nach dem andern.....
Ulli
.... sind immer noch auf der Suche nach dem Arsch der Welt :-)
www.itchywheels.de
Reisender
Reisender
Hallo Ulli,
da hast du wieder sehr fein gearbeitet. Bitte bedenken, dass der Gasschlauch nicht länger als 40 cm sein darf. Alles andere muß als Rohrleitung verlegt sein. Sinnvoll ist es mit der Rohrleitung in den Gaskasten zu gehen und erst dort den Schlauch anzuschliessen.
Vieleicht sieht es auf dem Bild ja auch nur so aus, als wenn der Schlauch in den Gaskasten geführt würde.
Und am besten direkt neben der Pumpe einen Schalter um diese abschalten zu können, wenn die Filter gereinigt werden.
Gruß,
Horst
Hallo Horst,
stimmt! Der Gasschlauch darf nur 40cm lang sein!
Ich habe im Gaskasten mit der festen Leitung angefangen - ganz rechts im Bild sieht man noch ganz wenig vom ende des Schlauches wo die Verschraubung mit der festen Leitung ist....
Die Wasserpumpe wird bei mir mittels Relais über einen Schalter ein und ausgeschaltet.
Das hat ein mal den von Dir beschrieben Vorteil der Filterreinigung und zweitens: bei einer Undichtigkeit (das passiert ja immer dann wenn man grade nicht im Wagen ist) pumpt die Pumpe den Tank nicht leer.... klugscheisser
Ulli
www.itchywheels.de
So, coffee
Gaskasten komplett fertig - Tankflasche verschraubt und angeschlossen
Wasserhahn montiert - wir haben einen Zweiwegehahn verwendet - sollte irgendwann noch Warmwasser dazukommen...
abschließbaren Tankdeckel bekommen
Kühlerschutzgitter zurechtgeschnitten und abgekantet
soweit...
Ulli & Rini
www.itchywheels.de
Staufachverkeidung
Rückwand bezogen (Ergebniss kömmt später)
1. Dachstaukasten (rechte Öffnung ist für das Elekrtikpaneel)
Für die Wandverkleidung verwenden wir super leichtes Wabenmaterial
langsam schaut es "wohnlich" aus... coffee
Ulli & Rini
www.itchywheels.de
Nach einem langen Wochenende, etlichen Flüchen und gefühlten 100 x ins Auto rein und wieder raus zum Messen und Montieren, schaut es jetzt viel freundlicher aus!
Die "bepolsterte" hintere Wand eingebaut!
Deckenverkleidung montiert! Mit den verwendeten Wabenplatten bekommt man einen perfekten Radius Dachkontur wenn man auf der Rückseite 5-6 Waben öffnet.... grin
coffee
Wollt Ihr eigentlich noch Bilder sehen? Oder sollen wir den Threat beenden? stupid
Ulli & Rini
schnullieh
Sorry für die schlechte Bildqualität - sind halt "nur" Handyfotos im dunkeln....
www.itchywheels.de
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Servus Ulli,
ich denke, hier freut sich jeder über Bilder von Baufortschritten. Aber das musst Du natürlich selbst entscheiden. Überhaupt wo's jetzt deutlich Richtung Schlafzimmer geht ...
Grüße und weiterhin viel Erfolg
Matti
Reisender
Reisender
Hallo Ulli,
mach nur weiter, es macht immer wieder Freude zu sehen wie ein Fahrzeug ausgebaut wird.
Grüße,
Horst
A Offline
ja, weitermachen!
damit ich auch sehe, was ich alles falsch gemacht habe.
Dachhimmel sieht toll aus.!
andi
Wieder einen Schritt weiter:
Nachdem die Innenverkleidung fertig montiert war konnten die Fenster eingebaut werden!
Viele verwerden zusätzlich zu der vorhandenen Gummilippe Sikaflex zum Einkleben der Fenster -
Ich verwende Butyl Dichtband...
Elejtrikpaneel fast fertig....
langsamm wird es scho.... klugscheisser
Ulli & Rini
www.itchywheels.de
20,915,537 Hertha`s Pinte
8,213,474 Pier 18
3,917,173 Auf`m Keller
3,894,924 Musik-Empfehlungen
2,892,953 Neue Kfz-Steuer
2,875,363 Alte Möhren ...
0 members (), 1,501 guests, and 0 robots.
Holli
raescholz, Flickflack, NYS Trading, MausGrau, gramusel
10,201 Registered Users
Topics44,525
Posts677,095
Members10,201
