Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Moin :-) Ich vermute das das Brummen aus dem Netz kommt, Fremdspannungen, die vom Netz kommen können, sind aber kein Brummen (50Hz Sinus), sondern die hört man als Schnurren. Sie kommen aus Phasenan-/abschnittregelungen, oder sie sind als höherfrequentes Surren von irgendwelchen Switchmodenetzteilen oä. zu hören.
Posts: 125 |
Na ja, der VV brummt mit den Technics Endstufen bei mir auch nicht. Irgendwie scheint mir die Kombination mit der Endstufe etwas empfindlichzu sein. Aber das mit den Sicherungen probier ich mal.
Gr��e vom Rande des Sauerlandes
Die spinnen die R�mer!!
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Danach zieh alle Stecker... Interessanter Ansatz Hat die Reihenfolge einen Sinn? Ich mein ich würde mit den großen Stromkreisen am Sicherungkasten beginnen bevor ich "100te" Kleinverbraucher von den großen Stromkreisen trenne...oder nicht?
Posts: 262 |
Hast recht Troll, erst die Stromkreise und dann die einzelnen Geräte macht mehr Sinn (schnellere Eingrenzung)
Rainer, Das Brummen kann schon aus dem Netz kommen, wenn die Erdung in einem Stromkreis eine fehlerhafte Verbindung hat, überträgt sie die 50 Hz-Frequenz über die Erdungsleiste. Auslöser dafür ist irgendein Gerät und wie schon gesagt, die fehlerhafte Verbindung. Das Gerät kann man im Ausschlussverfahren finden, die fehlerhafte Verbindung wird schon schwieriger. Wenn nun im VV oder in der Endstufe nach dem Netzteil und Spannungsregler der negative Pol auf Masse gelegt wurde, holst du dir das Brummen ins Gerät. Beim Technics Verstärker scheint der Negative Pol nicht auf Masse gelegt zu sein sondern isoliert im Gerät verarbeitet, somit bleibt auch das Brummen draußen.
Gruß Jörg
Land Rover Serie III Station, 2 1/4L Benziner Doppelt soviel Sprit für die halbe Leistung
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Wenn ich aber den Verstärker und den Vorverstärker von der Erdung entkoppelt habe, dann dürfte doch nichts mehr aus dem netz eingespeist werden. Oder Irre ich da ?
@Idefix Wenn Dir Wallenhorst nicht zu weit weg ist.... Komm einfach mit den Geräten zu mir, dann lassen wir nen Audioanalyzer drüber laufen und finden sicherlich die Ursache. Bis -100dB kann der jedes Störsignal analysieren. Ggf. kann ich noch oszilloskopisch die Netzteile untersuchen.
Posts: 125 |
Hallo Rainer,
danke, das ist eine gute Idee. Wenn ich nicht weiterkomme, dann mache ich das. Melde mich dann bei dir. Schönes restliches WE
Posts: 412 |
Was ist jetzt draus geworden? Was war die Ursache? Was war die Lösung? kuno
Heute schon Ozon gelocht?
Posts: 125 |
Zunächst habe ich bei beiden Geräten die Erde in der Stromleitung getrennt. Dann habe ich Vorverstärker und Endstufe nur mittels Cinch-Kabel verbunden. Bis dahin habe ich das Brummen minimiert aber nicht vollständig entfernt.
Der Trick mit dem Abschalten aller anderen Geräte im Haus (Sicherungen raus und sonst. Stecker gezogen) brachte nichts.
Ich kann leider die Geräte nicht mal eben abbauen und woandershin fahren da die Endstufe über 30 kg wiegt und für mich mit Handicap nicht zu bewegen ist.
Ich warte jetzt auf sogenannte Dämpfer, die man zwischen die Cinchkabel schalten kann. Nachteil jedoch ist dann der Verlust der Dynamik, die zur Zeit schon wirklich der Hammer ist. Da kommt keine Class AA Endstufe oder die normalen Hifi Endstufen ran.
Gruß Christian
362
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
