Seite 12 von 23 1 2 10 11 12 13 14 22 23
Sieht sehr guts aus, weitermachen. Und immer feste Bilder einstellen daumenhoch
Gruß Mathias
O
Oliver Offline OP
† 01.2022
† 01.2022
O
Du denkst dein jetziger Job ist schlecht? Du suchst eine neue Herausforderung? Dann bewirb dich bei mir für die nächsten zwei Wochen als Trockenbauer.
Biete entspanntes Betriebsklima in familiärer Umgebung sowie übertarifliche Bezahlung in Form von Kaffee und Kuchen. Unterkunft im Wohnwagen wird von der Verpflegung abgezogen.
Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen mit Lichtbild bitte per PN.
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
Schade, ist echt zu weit weg. Sonst würde ich gerne mithelfen
Gruß Mathias
O
Oliver Offline OP
† 01.2022
† 01.2022
O
Merci. zumpo
Es geht voran. smile
Heute sind wir mal gemütlich mit dem Möter durch den Wald von zu Hause zum neuen Büro gelaufen. Vor dem Büro (einmal über die Straße) entsteht gerade ein kleiner innerstädtischer Park. Die Mittagspausen werden eine neue Qualität bekommen. Kartoffelsalat und Bremsklötze einpacken und ab in den Park. grin
Auch wenn es schwer fiel, aber einen kleinen Teil der Halle mußte ich der zukünftigen Küche und dem WC opfern.
Die erste Lage Dämmung ist eingebracht. Jetzt kommt noch eine Lage für den Brandschutz, Kabel rein und Feuerschutzplatte drunter.
Anschließend haben wir nebenan noch ein Stück Kuchen und ´ne Tass Kaff verdrückt. Lecker. Nicht nur das Büro macht Freude, auch die Nachbarschaft ist nicht zu verachten. So lasse ich mir Arbeit gefallen. yahoo
O
Oliver Offline OP
† 01.2022
† 01.2022
O
Langsam, aber es geht weiter. smile Leider ist jetzt die Zeit für erste Kompromisse gekommen. frown
Aus brandschutztechnischen Gründen mußte eine Feuerschutzdecke eingebaut werden. Da ich auf jeden Fall die alten Sprossenfenster erhalten wollte, meine Damen im Büro aber Wert auf behagliche Temperaturen im Winter legen, wurde auch das Thema Fenster zu einem Kopromiss. Die alten Fenster bleiben, und von innen wurden einflüglige Holzfenster mit aufgesetztem Bogen eingebaut. Ein Rundbogenfenster hätte keinen Sinn gemacht, da der Sturz vor vielen Jahren von außen gerade gemauert wurde. Wenn die Laibungen mal verputzt sind, fallen die gegengesetzten Fenster nicht mehr auf. Die alten Stahlfenster werden grau.
die Lösung mit den Fenstern finde ich gut, aber die Sache mit der Decke nimmt den Räumlichkeiten nicht nur das Volumen sondern auch den Charme,
Vorteil ist natürlich, dass du unter der Decke Elektroinstallation und Heizung verstecken kannst , trotzdem Scheiss-Vorschriften idiot
wenn ich mir die Eingangsbilder nochmal betrachte, seid ihr aber schon weit gekommen daumenhoch
O
Oliver Offline OP
† 01.2022
† 01.2022
O
Original geschrieben von Bandido
....aber die Sache mit der Decke nimmt den Räumlichkeiten nicht nur das Volumen sondern auch den Charme,
Vorteil ist natürlich, dass du unter der Decke Elektroinstallation und Heizung verstecken kannst , ...
Ja leider. Wobei die Bilder etwas täuschen. Die Deckenhöhe liegt noch immer bei ca. 3,20m. 18 cm Bodenaufbau (Dämmung, Estrich und Hochkantlamelle) gehen noch von der Höhe ab.
Kabel habe ich nur für die Wand- und Deckenbeleuchtung in der Decke verschwinden lassen. Die Kabel für die Wandbeleuchtung habe ich dann von oben durch die Fugen geführt. Die restliche Elektro-, Wasser- und Heizungsinstallation verschwindet im Fußboden.
..wenn ich mir die Eingangsbilder nochmal betrachte, seid ihr aber schon weit gekommen daumenhoch
Da bin ich leider anderer Meinung. Planmäßig sollte sich die Estrichtrocknung in den letzten Zügen befinden. Jetzt wird er frühestens in drei Wochen gegossen. Darauf folgen mindestens 8 Wochen Trockenzeit.
oha, das täuscht wirklich - sieht auf den Bildern nach 2,40 m aus
O
Oliver Offline OP
† 01.2022
† 01.2022
O
An der Durchgangshöhe der Türe kannst du die Verhältnisse gut erahnen.
O
Oliver Offline OP
† 01.2022
† 01.2022
O
Die innenliegende Wand wollte ums Verrecken nicht abtrocknen.
Eine Schicht Paraffin schafft Abhilfe gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
Wird langsam Zeit, daß endlich die schönen Arbeiten losgehen. dafuer
20,162,295 Hertha`s Pinte
7,953,419 Pier 18
3,750,376 Auf`m Keller
3,679,481 Musik-Empfehlungen
2,713,094 Neue Kfz-Steuer
2,661,784 Alte Möhren ...
0 members (), 316 guests, and 0 robots.
Meggie 1
Christiane
Posts675,977
