Page 12 of 89 1 2 10 11 12 13 14 88 89
Hallo Arno,
davon ist auszugehen.
W Offline
Danke DaPo ,
OK , na dann , noch mehr Tuning ... .
Gruß Arno
Gruß Arno
W Offline
Hallo DaPo ,
das war nix , die neue Unterlage war ohne Schlitz . Also , beide
Schlitze in Spiegelfuß und Unterlage nachgearbeitet .
Und so sieht´s aus
Gruß Arno
Gruß Arno
G Offline
was ist mit dem Lack an der Tür los ?
Ist der aufgerollt oder wie kommt die Oberfläche zustande ?
Gruß Dirk
Steinschlagschutz?
Wenn etwas klemmt wende ruhig Gewalt an. Wenns dann bricht hätte es ohnehin ersetzt werden müssen
Puch W460 280GE kurz
Puch W461 300GD LP
Mercedes S205 TC220Cdi 4matic
Triumph Spitfire Mk4
W Offline
Hallo ,
jepp , aufgerollt , Brantho Korrux 3in1 , graualu .
Da ich eher anwender - und nicht optischorientiert bin , habe ich
mir die Arbeit ( wie anfangs bei der Front ) gespart und auf die
Lackiererei verzichtet .
Links mit viel Aufwand schlecht lackiert und rechts gerollt , mir reichts .
Gruß Arno
Gruß Arno
W Offline
Hallo ,
Hier mal ein paar Bilder vom aktuellem Stand .
Hier ist der verzinkte Rahmen fest mit der Karosserie verschweisst , mit 1To beladen und 2x18cm in der Verschränkung
Hier sieht man die umlaufenden Bleche , also B-Säule und über den Türen und der Frontscheibe
Hier sind die Alu-Bleche mal provisorisch zum Alkoven positioniert
Radkasten rechts mit Tankstutzen
und linkes Radhaus
Nachdem ich erfolglos versucht habe , mich in ein Zeichenprogramm einzuarbeiten , habe ich das gute alte Zeichenbrett vorgekramt
Es wird kein Loft mit Lounch-Bereich und Pool , für´s mal Drinnensitzen/Kochen/Klo/Dusche sollte der
Platz jedoch irgendwie reichen .
Gruß Arno
... läuft schon wieder die ersten Meter ohne Krücken ...
Gruß Arno
W Offline
Hallo ,
nach monatelanger Krankheit war ich gestern erstmals wieder bei
meinem ProjeGt . Während des Aufräumens
und Werkstattfegens ist der Motor warmgeblubbert , leider ist
der E-Lüfter nicht angelaufen - ich wollte sowieso die
Einschalttemperatur nach unten verlagern .
Nach kurzer Fehlersuche fand ich das Problem : Von Kl.15 am
Nachlaufpumpenrelais habe ich die Steuerspannung für die
E-Lüfter-Steuerung abgenommen . Aber , da ist jetzt keine
Spannung mehr ??? .
Bevor ich mit meinen kaputten Rücken vom Wasserkasten bis zu den
Sicherungen am schwarzen Kabel entlangkrieche , frage ich mal :
Woher kommt die Spannung , Kl. 15 Nachlaufpumpenrelais ?
Mein Schaltplan der E-Klasse hilft nicht weiter - da übernimmt
die Klimasteuerung die Funktion dieses Relais . WIS-Zugang hab
ich leider auch nicht .
Vielen Dank
Gruß Arno
Gruß Arno
W Offline
Hallo ,
hat wirklich niemand einen Schaltplan , wo er mal nachschauen kann wie Zündungsplus
Kl.15 an das Nachlaufrelais 003 545 72 05 kommt ?
Herzlichen Dank
Gruß Arno
Gruß Arno
W Offline
Hallo ,
OK , dann frag ich mal ganz allgemein :
Wo oder wie komme ich an Schaltpläne für meinen G ?
Gruß Arno
Gruß Arno
Zumse
Zumse
MZ
20,470,962 Hertha`s Pinte
8,069,459 Pier 18
3,826,144 Auf`m Keller
3,761,111 Musik-Empfehlungen
2,781,518 Neue Kfz-Steuer
2,735,108 Alte Möhren ...
0 members (), 351 guests, and 0 robots.
Dbrick 1
olli73 1
10,136 Registered Users
DaPo 26,675
Ozymandias 16,839
Topics44,451
Posts676,270
Members10,136
