Posts: 61 |
Servus mal wieder,
zu meiner großen Freude ist der G jetzt dicht. Der Regen der letzten Tage ist "draußen" geblieben!
Allerdings tropft seit 2 Tagen Kühlflüssigkeit aus dem Gebläseverteiler für den rechten Fußraum...was könnte die Ursache sein? Die beiden Schläuche am "Heizungskasten" haben wir - an sich - wieder gut befestigt...
Danke für hilfreiche Hinweise!
Beste Grüße Rainer
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
Hey Rainer, wenn es sich um Kühlwasser handelt, bleiben ja nicht all zu viele Möglichkeiten: Schläuche defekt oder nicht richtig fest, Wärmetauscher leck...
Möglich, dass es da schon vorher undicht war, und man das auf Grund des Wassereinbruchs nur falsch gedeutet hat?
Grüße fmt58744
Posts: 61 |
Servus FMT,
da das Kühlwasser blau ist (ist halt ein vornehmer G), ist auszuschließen, dass es das schon vorher war...das war's klares Wasser.
Ich check' nochmal die Schlauchschellen. Ob die Schläuche durch das Abdrücken undicht geworden sind, ist jetzt ohne größere Schrauberei schlecht auf die Schnelle feststellbar ...grrr
Danke für Deine - raschen - Hinweise!
Grüße Rainer
Posts: 61 |
Servus allerseits, mal wieder "Post" von mir :-), so - jetzt hab' ich die beiden Schlauchschellen nochmals fest angezogen. Habe dann eine Probefahrt von ca. 5 Kilometern gemacht und jetzt kamen nur noch 2 Tröpfchen "blaues Wasser". Diese auch nicht mehr vom oberen Schlauch, sondern von/aus der rechten unteren Kante des Heizungskastens am Übergang zum Lüftungskasten. Kann es denn sein, dass sich im Wärmetauscher bzw. dem Kasten eine "Pfütze" gebildet hat, die sich jetzt peu-a-peu verabschiedet und auch die Schläuche jetzt erst wieder so richtig fest an den Stutzen anliegen ...? ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17566198zg.jpg) So sah es heute aus - nur noch ein klein wenig feucht an der Ecke... ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17566221tp.jpg) und so nach der ersten Fahrt (10 km allerdings) nach der "Operation" am Lüftungskasten. Da kam die Flüssigkeit vom oberen Schlauch und dann über den unteren Schlauch und die schräge Kante vom Heizungskasten... Schöne Grüße Rainer
Posts: 61 |
Servus,
bin heute zweimal länger gefahren - jetzt kommt nix mehr, alles trocken...ist das schön! Jetzt will ich erst mal unbeschwert genießen...
Schöne Grüße aus dem bayrischen Frühling Rainer
Posts: 61 |
Servus allerseits, der G läuft grad ganz prima, und ich arbeite mich jetzt so langsam durch die diversen verbliebenen Baustellen durch... Gestern habe ich was Nettes entdeckt: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17806279np.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17806283rz.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17806286qh.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17806288kv.jpg) Wenn man an der schwarzen "Platte" rüttelt, kommt das schöne weiße Pulver rausgerieselt. War der Vorbesitzer mit dem G etwa in Kolumbien??? Schöne Sonntags-Grüße Rainer
Posts: 1,227 Likes: 52
Posts: 1,227 Likes: 52 |
Hey Rainer , nimm doch mal ´nen Strohhalm - oder , stilvoll , einen gerollten Fuffi  Gruß Arno
Posts: 61 |
Posts: 61 |
...und was könnte es wirklich sein?
Grüße Rainer
Hallo Rainer ,
ach , du wolltest eine ernsthafte Antwort ...
Alu-Oxid , Talkumpuder .
Gruß Arno
WIM
LIMBOURGOISCH
1 members (roverdoc),
480
Posts675,901
