Posts: 2,189 Likes: 19
Posts: 2,189 Likes: 19 |
Hallo, kennt jemand eine Bezugsquelle bzw. eine Bestellnummer für eine Batterie aus dem freien Handel für den G270 Worker? Die ET-Nummer ist A0035413501, Typenbezeichung ist 56056. 12V/60Ah, Grundfläche ist ca 125 x 250mm, Höhe ca. 205mm ohne Pole. Es werden 3 benötigt - Mercedespreis liegt bei um die 200,-. Grüsse Marcus
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
Hallo Marcus,
die Abmessungen müßten eher L/B/H 261/135/230 mm sein? Das ist das Standardmaß von Nato-Batterien mit 45Ah.
Macht die Beschaffung als Säurebatterie aber nicht einfacher.
Posts: 416 |
Hallo, ich kenne diese Dimension. Die hatte ich in meinem Wolf. Ich hab tatsächlich mal original MB Batterien gekauft, aus der Not heraus. Bin dann bei rund 600 Euro gelandet für 2 Stück.
Gehalten haben sie nicht so lange. Danach habe ich diese hier gekauft: Exide Excell EB455
Ist aber wohl auch nicht mehr so einfach zu besorgen.
Sehr schwierige Dimension.
Viele Grüße Chris
Hallo, das ist allerdings nur eine 45Ah - die verbauten haben 60Ah. Grüsse Marcus
Posts: 416 |
Ja, die wirst du aber vermutlich nirgends finden. Ich hab Ewigkeiten gesucht. Viele Grüße Chris
In 45Ah kein Problem, die gibt es wie Sand am Meer
Posts: 5 |
Die Varta Batterie für 'Stop&Start' oder so ist baugleich und wird im Netz verhältnismäßig günstig(er) angeboten. Suche: Varta 60Ah 680A
Hallo, vielen Dank, diese Batterie ist zu breit und passt daher nicht in den Befestigungsrahmen. Grüsse Marcus
Posts: 487 |
Uralter Thread, aber vielleicht noch von Interesse, Batterie für Worker und Wolf: EXIDE Sonnenschein A512/55 A Blei-GEL-Akku 12V 55Ah sollte passen; ca. 160 Euro / Stück. Abmessungen : L261 x B136 x H230 mm
Hi, das war ja nicht die Ausgangsfrage. Gesucht sind 60Ah. Grüsse Marcus
2 members (Meggie, WoMoG),
378
Themen44,617
Posts675,991
