Posts: 14,377 Likes: 29
Posts: 14,377 Likes: 29 |
Warum soll der auseinander? Ich würd die Finger von den Schrauben lassen. An Rahmen und Achse abschrauben und fertig.
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
Warum soll der auseinander? Ich würd die Finger von den Schrauben lassen. An Rahmen und Achse abschrauben und fertig. . Diese zwei Scheizschrauben wollen nicht raus, hab schon alles versucht. Damit dürfte die Verbindung wohl nicht mehr die erforderliche Festigkeit für eine Weiterverwendung aufweisen. Da muss er jetzt durch. Ich würde mit dem Schweissbrenner drangehen.
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Nachdem ich da jetzt schon gut dran rumgemacht habe müssen die jetzt raus. Heute neuer Versuch.
Ich werde berichten. Und natürlich kommen an den tragenden Teilen wieder Schrauben mit der Originalfestigkeitsklasse rein.
Gruß Mathias
![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17777999eh.jpg) Oh Mann, eine Woche wegen 8 Schrauben  Aber ich hab gewonnen, und kaputt ist auch nix
Gruß Mathias
Posts: 4,086 |
Auf dem Bild sieht das aber anders aus...
War ein Scherz! Gut gemacht!
Atze
Posts: 4,398 |
sehr schön, und als nächstes lösen wir dann die bremssättel ...  vor 2,5 jahren war ich auch so weit.
Hing der ganze Dreck, der da auf dem Boden liegt, vorher am Auto?
Posts: 4,398 |
ich glaube nicht, das sieht eher nach vulkanasche aus ...
sehr schön, und als nächstes lösen wir dann die bremssättel ...  vor 2,5 jahren war ich auch so weit. Die waren schon ein paar mal ab, aber wir werden sehen. Und ja der Dreck hing am Auto. Ich hab den bevor ich den Abgemeldet hab wirklich unten mit dem Dampfstrahler sauber gemacht. Aber es ist Unglaublich wo sich noch überall der Dreck angesammelt hat den man so einfach nicht sieht. Heute hab ich nicht viel Zeit, aber am WE gehts dann wieder richtig weiter. Dann sehen wir mehr. Bin aber voll der Hoffnung denn nun kann ich endlich weitermachen. Da jetzt die meisten Schrauben raus sind(Tank fehlt noch) sollte es jetzt wieder zügiger weiter gehen.
Gruß Mathias
Posts: 1,464 Likes: 1
Posts: 1,464 Likes: 1 |
Hi Matthias, wenn Du die Schrauben vom A-Frame lösen willst, mixe Dir mal ein Wenig Aceton mit ATF Öl. Sieht scheiße aus, ist extrem giftig, aber es löst die Schrauben. Ich hatte ein Ähnliches Problem, ich musste die beiden Schrauben vom A-Frame zum Ball joint lösen, leider waren diese festgegammelt. Nach einreiben mit einem Pinsel und anschließend einwickeln mit Klarsichtfolie gingen die anschließend raltiv einfach raus. Ich hatte es nie geglaubt, das es funktioniert, aber dabei funktionierte es relativ gut. Gruß
Volker
Volker D Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
2 members (G300GD, Jens),
3,214
Topics44,396
Posts675,584
Members10,101
