Seite 4 von 5 1 2 3 4 5
G Bolle Offline OP
ein paar Bilder...zuerst vom Boden
Erst teppich raus und dann volle Lotte...
Wie üblich gehts weiter...Gummi zerschnitten - hatt noch einen auf Lager
Dann kams Dicke auf der ganzen Linie...
Muss wohl wieder rep. Bleche anfertigen, wird ein bissle dauern - dann gibts wieder Bilder
G Bolle
Die gute Seele
Die gute Seele
Heftig!
G-aby
burgerfrau
463.204
Hallo Uwe
den Scheibenrahmen gibt es in Einzelteilen beim Daimler, da lohnt das Bleche bauen nicht.
G Bolle Offline OP
frohe Ostern erst ma!!!
nun es geht weiter - bin soweit durch, fürs erste. Da ich unter Zeitdruck stehe (Karre muss laufen) habe ich den Fensterrahmen nicht noch lackiert. Sollte mach tun. Wenn nicht kann man unter den Abdichtrahmen ein Elektrokabel einfügen, das hebt den Gummi und man kommt beim lackieren schön drunter, nach der Trocknung wieder entfernen - oder sauberst abkleben. Da der Gummi sich aber immer gerne bewegt bei warm/kalt Wetter ist die erste Variante die bessere.
verschliffen, Zinkspray,Grundierung und Sikaflex
Also im Youtube und mit Hilfe von DieselTom hab ich mich mal drangetraut. Allerdings hatte ich geschäftlich in Wörth zu tun. Dort wird der kleine LKW tatsächlich mit dieser alten Technik noch bestückt im Windschutzbereich. Das zu sehen ist unbezahlbar! Natürlich hab ich auch Hand angelegt unter Anleitung. Zwar hab ich den Ablauf Takt net gehalten - aber keinen Bock geschoßen hehehehe auch was wert.
Tja das Ding isd mir an den Schädel geflogen...der Schleifstein ist mit einen Geradschliefer im Einsatz gewesen. Das merkt mann dann gleich, nich wegen dem Schlag sondern wegen der Phase 15...Verlusst der Muttersprache und Ausscheidung der Lebensmittel... kotz
So das nächste Projekt ist die Instandsetzung der Scharniere der Hecktüre - freu mich wie die Sau...
Hab vor die Aufnahmesäule und die BPL zu kaufen. Berichte kommen.
G Bolle
P.S. Danke DieselTom für Deine Angebote! Nun bleibt nur das trinken über lupo
Setzt Du die Scheibe auf die Grundierung ?
Ich würde auf jeden Fall die Kotflügel abnehmen , dahinter überlappen viele schlecht belüftete Bleche .
G Bolle Offline OP
Sorry so lang ohne Antwort! Hab noch Baustellen zu versorgen.
ja habe ich. Zuerst entfetten, dann zinkspray, dann Grundierung dann Sikaflex und nochmal Grundiert.
Die heutigen Scheibeneinglasungen werden extra abgeklebt das kein Lack auf die Klebefläche kommt und die Scheiben werden zuerst mit Primer beschichtet bevor der Klebeauftrag erfolgt.
G Bolle
Kannse verjessen , EP Grundierung mit Härter , dann Lackaufbau , dann Scheibe .
So wie Du das machst , kommt der Rost im Dezember wieder durch . Zinkspray beispielsweise ist wasserdurchlässig und und und .
Falls Du den Scheibenrahmen nicht mit 500 Kg Mike Sanders flutest , würde aber auch der beste Lackaufbau nicht bringen .
Also ich möchte Keinem zu nahe treten aber Murks bleibt eben Murks. Das unter der Scheibe nicht lackiert wird is nun wirklich nonsens.
G-ruß Meister hihihi
G Bolle Offline OP
ein alter Lackaufbau hat 100 120µ, die Decklackschichtdiche lag bei ca 30µ das sind Flächenwerte, um was reden wir dann??
An der Blechkante wo naturgemäss Kantenflucht von Anstrichstoffen herrscht kommen wir noch nicht mal auf 5µ...In dem Flansch auf Schichtdicke durchgängig zu kommen reden wir dann schon vom fluten und dann von Ko oder Adhäsionskräften die im Verhältnis ausgelichen sein sollten.
Da nehm ich doch jetzt den Vorschlag/Hinweis vom Tom.
G Bolle
Entlüfter
Entlüfter
Hi Bolle,
hatte den Thread nicht weiter verfolgt. PN gerade beantwortet.
Nimm die Scheibe nochmal raus und lackiere drunter. Grundierung ist nicht dampfdicht, von Ausnahmen abgesehen, das wird so wirklich nix.
Scheibe rausnehmen ist kein Hexenwerk. In der Apotheke Holzmundsatel besorgen und die innen unter Gummi und Blechfalz stecken. Damit bekommst Du die Scheibe alleine und ohne Gewalt und ohne Zerstörung raus. Ich mach nachhher mal n Bild zur Verdeutlichung.
[Linked Image von tristarsyncro.de]
Wikinger
Wikinger
Hamburg
20,166,808 Hertha`s Pinte
7,954,691 Pier 18
3,750,962 Auf`m Keller
3,680,204 Musik-Empfehlungen
2,713,442 Neue Kfz-Steuer
2,663,157 Alte Möhren ...
1 members (RolandThalia), 293 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Posts675,979
