Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Hallo Christian, auch da kann geholfen werden.
welche nachgerüstete FB hast Du denn? Massegeschaltet(wahrscheinlich) oder plus- geschaltet?
Das mit den Neblern lasse ich es jetzt mal aussen vor.
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 453 |
Da muss ich den Elektriker fragen, der mir die verbaut hat, ich habe da leider keine Ahnung.
Grüße Christian
1992er 350GD Station lang
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
Hey Christian,
normalerweise steht´s in der Bedienungsanleitung der FB; die schnelle Variante ist einfach auf die Blinkerleitung bzw den Birnenstecker zu gehen, die elegantere eine Schaltung auf´s Relais. Coming-Home-Funktionen kann man eventuell auch über die FB selbst verschalten: Ich habe eine MT 350 verbaut, die noch einen "Zusatzkanal" bietet, auf den ein Arbeitsrelais geschalten werden kann, auch mit Timer...
Alternativ gibt´s Coming-Home-Module, die auch bei kurzem Anlegen einer Spannung durchschalten und diese "Finde-dein-Auto-Funktion" emulieren, bis Zündung an ist. Heißt, wenn deine Blinker gehen, bekommt das Modul dies mit und schaltet die angeschlossenen Scheinwerfer an...
Grüße fmt58744
Posts: 892 |
wenn deine Blinker gehen, bekommt das Modul dies mit und schaltet die angeschlossenen Scheinwerfer an... hmm.. und bei jedem normalen Blinken machen dann die Scheinwerfer auch einen auf "coming home" !??? Grüße Micha
Schon ein einziger Biss eines Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein! 463er, G500, Bj99
Keinesfalls: Zündungsplus heißt Modul ist aus  Es lohnt sich aber, das Teil eher an die FFB-Steuerung anzuschließen: Dann wird´s nur bedient, wenn das FFB-Gerät die Blinker schaltet und nicht auch bei Warnblinkanlage...
Grüße fmt58744
2 members (Meggie, WoMoG),
378
Themen44,617
Posts675,991
