Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
Hallo Arno,
davon ist auszugehen.
Posts: 1,227 Likes: 52
Posts: 1,227 Likes: 52 |
Danke DaPo ,
OK , na dann , noch mehr Tuning ... .
Gruß Arno
Hallo DaPo , das war nix , die neue Unterlage war ohne Schlitz . Also , beide Schlitze in Spiegelfuß und Unterlage nachgearbeitet . Und so sieht´s aus ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17517053wq.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17517054wo.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17517057cz.jpg) Gruß Arno
Posts: 527 |
was ist mit dem Lack an der Tür los ? Ist der aufgerollt oder wie kommt die Oberfläche zustande ?
Gruß Dirk
Posts: 185 |
Wenn etwas klemmt wende ruhig Gewalt an. Wenns dann bricht hätte es ohnehin ersetzt werden müssen
Puch W460 280GE kurz Puch W461 300GD LP Mercedes S205 TC220Cdi 4matic Triumph Spitfire Mk4
Hallo , jepp , aufgerollt , Brantho Korrux 3in1 , graualu . Da ich eher anwender - und nicht optischorientiert bin , habe ich mir die Arbeit ( wie anfangs bei der Front ) gespart und auf die Lackiererei verzichtet . ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17140184bt.jpg) Links mit viel Aufwand schlecht lackiert und rechts gerollt , mir reichts . ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17140186mi.jpg) Gruß Arno
Hallo , Hier mal ein paar Bilder vom aktuellem Stand . Hier ist der verzinkte Rahmen fest mit der Karosserie verschweisst , mit 1To beladen und 2x18cm in der Verschränkung ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17718870wk.jpg) Hier sieht man die umlaufenden Bleche , also B-Säule und über den Türen und der Frontscheibe ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17718872nb.jpg) Hier sind die Alu-Bleche mal provisorisch zum Alkoven positioniert ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17718873dp.jpg) Radkasten rechts mit Tankstutzen ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17718874iq.jpg) und linkes Radhaus ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17718875ru.jpg) Nachdem ich erfolglos versucht habe , mich in ein Zeichenprogramm einzuarbeiten , habe ich das gute alte Zeichenbrett vorgekramt ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17056542dq.jpg) Es wird kein Loft mit Lounch-Bereich und Pool , für´s mal Drinnensitzen/Kochen/Klo/Dusche sollte der Platz jedoch irgendwie reichen . ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17700603af.jpg) Gruß Arno ... läuft schon wieder die ersten Meter ohne Krücken ...
Hallo ,
nach monatelanger Krankheit war ich gestern erstmals wieder bei meinem ProjeGt . Während des Aufräumens und Werkstattfegens ist der Motor warmgeblubbert , leider ist der E-Lüfter nicht angelaufen - ich wollte sowieso die Einschalttemperatur nach unten verlagern . Nach kurzer Fehlersuche fand ich das Problem : Von Kl.15 am Nachlaufpumpenrelais habe ich die Steuerspannung für die E-Lüfter-Steuerung abgenommen . Aber , da ist jetzt keine Spannung mehr ??? . Bevor ich mit meinen kaputten Rücken vom Wasserkasten bis zu den Sicherungen am schwarzen Kabel entlangkrieche , frage ich mal :
Woher kommt die Spannung , Kl. 15 Nachlaufpumpenrelais ?
Mein Schaltplan der E-Klasse hilft nicht weiter - da übernimmt die Klimasteuerung die Funktion dieses Relais . WIS-Zugang hab ich leider auch nicht .
Vielen Dank
Gruß Arno
Hallo ,
hat wirklich niemand einen Schaltplan , wo er mal nachschauen kann wie Zündungsplus Kl.15 an das Nachlaufrelais 003 545 72 05 kommt ?
Herzlichen Dank
Gruß Arno
Hallo ,
OK , dann frag ich mal ganz allgemein :
Wo oder wie komme ich an Schaltpläne für meinen G ?
Gruß Arno
2 members (berlinator, atolex),
501
Posts675,900
