Seite 2 von 2 1 2
Titelverpasser
Titelverpasser
Hallo Christian,
auch da kann geholfen werden.
welche nachgerüstete FB hast Du denn? Massegeschaltet(wahrscheinlich) oder plus- geschaltet?
Das mit den Neblern lasse ich es jetzt mal aussen vor.
S�chtiger
S�chtiger
Da muss ich den Elektriker fragen, der mir die verbaut hat, ich habe da leider keine Ahnung.
Grüße Christian
1992er 350GD Station lang
Hey Christian,
normalerweise steht´s in der Bedienungsanleitung der FB; die schnelle Variante ist einfach auf die Blinkerleitung bzw den Birnenstecker zu gehen, die elegantere eine Schaltung auf´s Relais.
Coming-Home-Funktionen kann man eventuell auch über die FB selbst verschalten:
Ich habe eine MT 350 verbaut, die noch einen "Zusatzkanal" bietet, auf den ein Arbeitsrelais geschalten werden kann, auch mit Timer...
Alternativ gibt´s Coming-Home-Module, die auch bei kurzem Anlegen einer Spannung durchschalten und diese "Finde-dein-Auto-Funktion" emulieren, bis Zündung an ist. Heißt, wenn deine Blinker gehen, bekommt das Modul dies mit und schaltet die angeschlossenen Scheinwerfer an...
fmt58744
hmm..
und bei jedem normalen Blinken machen dann die Scheinwerfer auch einen auf "coming home" !???
Micha
463er, G500, Bj99
Keinesfalls: Zündungsplus heißt Modul ist aus smile Es lohnt sich aber, das Teil eher an die FFB-Steuerung anzuschließen: Dann wird´s nur bedient, wenn das FFB-Gerät die Blinker schaltet und nicht auch bei Warnblinkanlage...
fmt58744
Seite 2 von 2 1 2
Fastride
Fastride
Ostschweiz
20,176,317 Hertha`s Pinte
7,957,697 Pier 18
3,752,315 Auf`m Keller
3,682,438 Musik-Empfehlungen
2,714,333 Neue Kfz-Steuer
2,664,353 Alte Möhren ...
0 members (), 479 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
HannoZ
Chekorte, Zasada, Rosty, Zeraldasriese, Meggie
10,091 Registrierte Benutzer
DaPo 26,625
Themen44,617
Posts676,005
Mitglieder10,091
