Posts: 539 |
Zusatztank das erste mal Lackiert - hab mir die Mühe gemacht und den Tank nochmal genau nachgerechtet - sind wohl doch 150L  somit haben wir insgesammt 220L - das sollte reichen... ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17570267fk.jpg) Batteriefach für die Zusatzbatterie angeferigt (kommt hinter den Fahrersitz) In der Kiste verläuft der Warmluftschlauch der Standheizung.... ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17570268yu.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17570269en.jpg) Halter für einen 18L "Abwassertank" gebogen - dieser kommt an den Rahmen... ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17570270kg.jpg) Heizungskasten ausgebaut um den WT zu tauschen.... glaube es war gut gleich beides zu erneuern - WT inkl. Heizungsventil - schaut alles ganz schön fertig aus..... ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17570271ou.jpg) Gruß Ulli
Posts: 539 |
Auf "gut Glück" einen neuen WT bestellt.... Einzelstück NOS mit Heizungsventil - vergleich mit meinem ergab 100%tige Passung! und das beste.... inkl. Versand 47,-€  ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17613193so.jpg) Gruß Ulli
Posts: 539 |
Der neue Wärmetauscher ist montiert - bei der Gelegenheit habe ich auch gleich noch das Thermostat getauscht. Dies war auch nötig, da sich bereits die Gummierung der Thermostatklappe teilweise nach innen gestülpt hat....  ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17660394es.jpg) Die Schublade unter dem Kocher nochmal ausgebaut und geändert! Das ist jetzt meine Auffassung von optimaler Platzausnutzung ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17660395wj.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17660396yk.jpg) Gruß Ulli
Posts: 1,479 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,479 Likes: 39 |
Hallo Ulli, ob´s Dir da nicht die Plastiklöffel verbiegt wenn die Kochflammen brennen? Etwas Luftraum unterhalb des Kochers sollte schon sein.  Gruß, Horst
Posts: 539 |
Hallo Horst, 30mm Luft sind zwischen Kocher und Schubfach - der Kocher wird nach unten nicht heiß... @ all die Stoßdämpfer mit Brantho überzogen.... und die Schaltung zur Ladung der Zweitbatterie ferig verkabelt... ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17694151an.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17694183vk.jpg) Gruß Ulli
Posts: 1,432 Likes: 35
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,432 Likes: 35 |
Hi Ulli,
kommt da noch ein Deckel drüber?
Gruß Matti
Posts: 539 |
Hallo Matti, nein - da kommt keine Abdeckung drüber - der Bereich neben dem Wischwasserbehälter ist gut geschützt und trocken. Oder warum Fragst Du?? Einwände sind gerne willkommen Gruß Ulli
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hallo Ulli,
naja, nach Regenfahrten habe ich zumindest auf der Batterie schön öfter Wasser gesehen. Dass es da oben ganz trocken und elektrofreundlich ist, kann ich mir nicht vorstellen. Aber vielleicht geht's ja erst mal ohne Schirm. Kannste ja immer noch nachrüsten.
Gute Kontakte! Matti
Posts: 539 |
@ Matti ich werde ein Auge darauf werfen - eine Gummilappen ist ja gleich montiert....  @ all LED Lampen im Schlafzimmer montiert... ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17747628hq.jpg) Die Beifahrertür mit 10mm Armaflerx ausgekleidet - der unterschied ist DEUTLICH spürbar - die Tür schließt viel dumpfer als ohne Dämmung! Der Streifen ohne Dämmung muß sein, das dort das Fenster im runtergekurbelten Zustand sehr nahe am Außenblech verläuft. Fahrertür folgt noch.... dann neue Folien drauf und die Türverkleidungen... ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17747630zf.jpg) Gruß Ulli
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hi Ulli,
wie sehen Deine Handrücken aus nach dieser Tür-Aktion? Ich fand das Zuschlaggeräusch danach auch toll. "Wie bei der Deutschen Bundesbahn" sag ich immer. Den Scheibenbereich habe ich mit 10 mm gedämmt. Ging sich genau aus.
Schöne Zeit! Matti
1,679
Topics44,525
Posts677,098
Members10,201
