Page 4 of 4 1 2 3 4
F Offline
Einspruch abgelehnt! grin Ich schau gerade auf die Zeichnung. Wenn Du auf die Anschlüsse siehst, die eigentliche Pumpe ist oberhalb der Anschlüsse und der seitliche Schlauchanschluß ist rechts, dann ist rechts plus. Auf dem gtc- Bildchen ist die Pumpe gedreht, was man daran sehen kann, dass man nicht so ohne Weiteres die Beschriftung (teilw. durch den Aufkleber verdeckt)lesen kann.
Also, nicht mehr als nötig verwirren wink
Rene, ich habe keine Ahnung vom Gebrauchtteile Center. Kannst du mir bitte den Link geben oder das Bildchen zeigen. Danke, Gruss Felix
Hi, google mal mercedes gtc oder gebrauchtteilecenter mercedes - dann kommst du auf die Seite. Grüsse Marcus
O
O Offline
Marcus hats ja schon beschrieben, aber da der Link noch im Speicher ist:
http://www.mbgtc.de/Kuehlung-Heizun...ttype=search&searchparam=a2118350264
Original geschrieben von Felix 461.333
.... Kannst du mir dann bitte die richtigen über eine PN schicken. Das wäre mir sehr hilfreich.
Danke und Gruss Felix
Kann ich theoretisch- mach ich aber nicht. Wir haben hier einen Denunzianten im Forum, der nur darauf wartet, mich bei meinem Arbeitgeber anzuschwärzen. Mein Job ist mir wichtiger als das Forum.
Wir können jedoch den offiziellen Weg gehen: Gib mir die Emailadresse Deines Ansprechpartners (per PN) in der Niederlassung. Der bekommt dann ein entsprechendes internes Email.
Die Schaltpläne kann der dir auch aber so ausdrucken.
René
F Offline
Danke Rene,
ich verstehe dich. Ich habe inzwischen mit meiner Niederlassung gesprochen und die haben mir die zaa Pläne im System gefunden und mir geschickt. Nun muss ich sie nur noch studieren.
Gruss Felix
F Offline
Und zu dem oberen Link im GTC ist nun auch klar das meine Pumpe richtig angeschlossen ist. Jetzt wo ich weiss nach was zu schauen ist, sieht man auf meinem Foto ganz schwach das Plus- und Minuszeichen.
Also ist zunächst das Magnetventil noch immer in Verdacht nicht richtig zu öffnen.
Gruss Felix
O
O Offline
Reiß es raus und schließ es an den Gartenschlauch an. Wenn der Rasen braun wird, ist es zu wink
René
F Offline
Hallo Allesamt,
hier ein kurzer Bericht wie es weitergegangen ist. Das neue Heizungsventil war dann endlich bei mir angekommen. Hatte das alte ausgebaut und es funktionierte genauso gut wie das neue, wenn ich mit dem Mund Luft oder Wasser durchblies! Dann habe ich das Magnetventil ausgebaut. Es funktioniert ebenfalls einwandfrei. Somit hatte ich alles an dem Heizungs/kuehlkreislauf ueberprueft und es war kein augenscheinlicher Fehler zu erkennen. Die heutige Testfahrt nach Zusammenbau mit dem neuen Heizungsventil zeigte Erfolg: Hurra, keine heisse Luft mehr bei Schieber auf “kalt”.
Also ist doch irgendetwas mit dem alten Heizungsventil verkehrt oder mit der Art des Einbaus: Der Schalterhalter, der auf das Ventil geschraubt wird, stoppt den Ventilhebel ca. 1 mm vor dem Ende. Vielleicht reicht der eine Millimeter aus das Ventil nicht 100% dichten zu lassen. Ich habe etwas weggefeilt und den Hebel vom neuen Ventil auf Anschlag gebracht. Vielleicht war das des Raetsel’s Loesung!! Hauptsache (wieder) kalte Luft und nur warme bei Bedarf.
Vielen Dank nochmals an alle die mich beratschlagt haben.
Viele Gruesse
Felix
Page 4 of 4 1 2 3 4
Logo
Logo
Anne Grenze
20,506,828 Hertha`s Pinte
8,087,585 Pier 18
3,835,197 Auf`m Keller
3,772,825 Musik-Empfehlungen
2,792,821 Neue Kfz-Steuer
2,751,726 Alte Möhren ...
0 members (), 160 guests, and 0 robots.
DaPo 7
PeterM 4
fezzy 2
syncrogolf, woody300GE
10,140 Registered Users
DaPo 26,688
Ozymandias 16,873
Topics44,465
Posts676,450
Members10,140
