Posts: 1,227 Likes: 52
Posts: 1,227 Likes: 52 |
Hallo Marcus , bei meinem W 463.331 hat diese Öffnung folgende Größe ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17794943pk.jpg) und hier noch deutlicher ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17795058yt.jpg) Also , wie ich weiter oben schon geschrieben habe , zu klein zum Schrauben . Keine Ahnung aus welchem BM dein Bild stammt - zu meinem G passt es nicht . Die Öffnung der Dämmmatte unter der Karossereie ist (glaub ich) auch nur so groß wie der Hebel vom AT also ca. 2x4cm . Falls die Schrauben sich wirklich nicht lösen lassen , würde ich die Muttern sprengen - die Schraubenköpfe abzutrennen währe kontraproduktiv . Gruß Arno
Posts: 238 |
Norbert, schau ob du dir von einer Werkstatt ein Induktionsgerät ausborgen kannst. Die Dinger bewirken Wunder. Kannst du Punkgenau aufheizen und dann gehen die Dinger auf wie Butter. Verwende es an bei Bremsleitung etc.
http://www.xxl-automotive.de/Spezialwerkzeug/Sonstiges/MINI-DUCTOR-II-Hochleistungs-Induktionsheizungssysteme::7_156,152640.html
Gruss Willi
Speed is only a question of money. How much money have you got in your pocket?
Posts: 416 |
Wow 980 Euro. Das leg ich mir nicht einfach so in den Schrank. Das würde sich bei mir mit mehreren Hundert Euro pro Schraube abschreiben.
Meine Welle ist jetzt dank dem Know-how von Arno, guten Beziehungen und etwas Zeit überholt und läuft bisher einwandfrei. Morgen geht es mal auf die Autobahn.
Im Gelände und auf der Landstraße läuft sie schon mal richtig gut.
Ich glaube das wuchten wird überbewertet.
Viele Grüße Chris
dank dem Know-how von Arno Hallo Chris , purer Eigennutz , ich wollte doch endlich wissen ob es auch funktioniert ... Gruß Arno
190
Topics44,439
Posts676,094
Members10,133
