Posts: 22 |
Hallo, habe am Wochenende den Body Lift von ORC an meinem W463 G300 Bj. 94 mit Automatikgetriebe eingebaut. Soweit so gut, aber jetzt springt mir der Schalthebel von S auf N. Er lässt sich auch schwer einlegen. In Stellung geht fährt er normal. Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
Gruß und Danke Oli
Posts: 1,227 Likes: 52
Posts: 1,227 Likes: 52 |
Hallo Oli ,
hast du den VG Hebel verlängert ? Wenn er zum Einlegen anstösst oder , gar in eingelegtem Zustand an den Ausschnitt der Karosserie anstösst , kann die Kleine Raste im VG die Schaltmuffe nicht in Position halten . Es gibt einen "Verlängerungsadapter" dafür . Oder , hast du die Karosserie auf dem Rahmen verschoben ?
Ich habe nur den Schaltknauf soweit möglich herausgedreht und die Karosserie in dem Bereich ausgefeilt . Leider keine Bilder gemacht oder gefunden .
Gruß Arno
Posts: 22 |
Hallo Arno, Danke für den Tipp. Den Hebel habe ich verlängert. Hat leider nichts gebracht. Werde jetzt mal den Tipp mit dem feilen probieren. Mal sehen wie ich die Abdeckung ab bekomme. Hatte irgendwo mal eine Beschreibung gefunden.
Hallo OLi , wie schon geschrieben , kannst du die Karosserie schieben - VG im Rahmen würde ich übrigens nicht verrücken , da "eingelaufen" . Bei mir sah es so aus , im roten Bereich habe ich gefeilt , über die grüne Kante wird die Manchette gestülpt und lila ist die Aufdopplung mit den Punktschweissungen . ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/17821923tu.jpg) Gruß Arno
Posts: 22 |
Habe auch den von Dir rot markierten Bereich weg gefeilt, jetzt funktioniert es wieder. War ne ganz schöne Fummelei. Konnte die Beschreibung nicht finden wie man die Abdeckung abschraubt. Hatte die Holzverkleidung runter in diverse Schrauben gelöst, aber vorne Richtung Armaturenbrett sitz sie fest. Du allem Überfluss ist heute mein Internet auch noch ausgefallen. Mit dem Smartphone suchen macht keinen Spass.
Danke nochmals für Deine Unterstützung.
Landylight
Provinz um Gifhorn am Rande der Südheide
Themen44,617
Posts676,001
