Page 8 of 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
WoMoG #592481 30/03/2014 18:59
K Offline
Servus Arno,
wird ja immer besser der G, Chemiebaukasten, Reiseapotheke, Turnhalle coffee
Rainer
Hallo Rainer,
Bau mal die Batterie aus und mach dahinter sauber...
Grüße,
Nunca
K Offline
Servus Nunca,
hab' ich vor kurzem gemacht...
guckst Du ;-))
Rainer
WoMoG #592566 31/03/2014 16:04
Original geschrieben von WoMoG
Hallo Rainer ,
ach , du wolltest eine ernsthafte Antwort ...
Alu-Oxid , Talkumpuder .
Gruß Arno
sofern noch nicht bekannt ist was das pulver sein könnte/ zur besseren identifikation: talkumpuder ist "weich" wenn man es zwischen den fingern hat, ähnlich wie mehl.
ein salz (alu oxid) ist eigentlich immer recht grob (zb wenn die batteriepole zugeschmottert sind), wie eben haushaltsübliches speisesalz. es sei denn es wurde irgendwie gemahlen, dann kann es auch recht fein werden. jedoch kann man dann das salz im wasser mehr oder weniger wieder auflösen, was mit talkum nicht möglich ist, da es unlöslich in wasser ist.
wo an dieser stelle jedoch das alu oxid herkommen soll weiss ich nicht. wurde hinter der ominösen stelle denn irgendetwas aus alu verbaut?
viel spaß beim knobeln. nachschlag
K Offline
Servus "ghostbuster",
das gefällt mir - wieder was zum Knobeln. Ich mach' gleich mal die Probe auf's Exempel, wie es sich anfasst bzw. anfühlt. Leider gibt's den Chemiebaukasten der Kinder nicht mehr, da hätt' man jetzt experimentieren können.
Was der gute Mann da eventuell "verbaut" hat, lässt sich auch nicht mehr ergründen - R.I.P. ...und die Witwe wird's auch nicht wissen.
Ich werde berichten.
Beste Grüße
Rainer
K Offline
...ist ganz weich und fein das Pulver. Riecht aber nach "Batterie". Die Batterie selbst ist sauber (ist auch neu), aber im ganzen Motorraum ist überall ein ganz klein wenig von dem Zeug verteilt...auf den Schläuchen, den Innenkotflügeln. Aber keine lokale Häufung...
Rainer
...könnte es vielleicht bon einem Feuerlöscher stammen??
Beste Grüße
Rainer
und was sagt/ zeit der löslichkeitsversuch? löst es sich im (warmen) wasser (mit rühren) auf?
ist das zeug auch auf den türgummis/dichtungen? eventuell ist es doch talkum, wenn es auf keinem metallischem gegenstand ist... kratz
aettl #592616 01/04/2014 04:44
K Offline
...tja, da das Pulver hinter der Stelle raus rieselt, an der die Halterung für den Feuerlöscher war (den der gute Erstbesitzer geordert hatte, der aber beim Kauf durch mich nicht mehr da war...), hat diese Idee was für sich...
Danke für die "Spur"!
Rainer
K Offline
Beste Grüße
Rainer
...der Löslichkeitsversuch kommt heute am Nachmittag und dann mach' ich auch nochmals Fotos, wo die kleinen Partikel - jetzt - auch im Motorraum zu sehen sind.
Hab' schon überlegt, ob es damit zusammenhängt, dass der G jetzt seit ein paar Tagen in der Sonne steht und sich dadurch vielleicht Sachen erwärmen, die im "arktischen" Tiefschlaf lagen...der G war bei der alten Dame auch ziemlich lang in der Garage gestanden.
Beste Grüße
Rainer
D2
D2
Laboe
20,751,075 Hertha`s Pinte
8,174,891 Pier 18
3,895,068 Auf`m Keller
3,853,997 Musik-Empfehlungen
2,854,654 Neue Kfz-Steuer
2,825,255 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 589 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
Derjan, Iveco Rob
10,169 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,503
Posts676,903
Members10,169
