Posts: 1,427 Likes: 35
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,427 Likes: 35 |
Hallo Bernhard,
technisch für Dich wahrscheinlich unbefriedigende Lösung: Ich hatte dann eine 140 AH-Batterie gekauft und er ist nie mehr nicht angesprungen. Blinken tut er, sobald es etwas kälter ist, eine ganze Weile. Anspringen tut er immer sofort. Mal schau'n, wie's im Winter wird. Ach nein – da wollte ich ja eh nicht fahren wg. Salz.
Grüße Matti
Posts: 2,593 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,593 Likes: 8 |
technisch für Dich wahrscheinlich unbefriedigende Lösung: Ich hatte dann eine 140 AH-Batterie gekauft und er ist nie mehr nicht angesprungen. Hab ich seit 4 Jahren auch drin, nachdem nach 12 Jahren meine Originalbatterie den Geist aufgegeben hatte - die 140er hat gleiche Gehäuseabmessungen. Blinken tut er, sobald es etwas kälter ist, eine ganze Weile. Anspringen tut er immer sofort. Mal schau'n, wie's im Winter wird. Meiner tut das unregelmäßig, manchmal hört er wieder damit auf, wenn ich zurück über AUS gehe, manchmal nicht, daber dann hört's nach 'ner gefühlten Minute oder so von allein auf.
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hallo Bernhard,
ja, die 140er ist klasse. Und teurer war sie auch nicht. Sogar billiger als eine 120er.
Ich mache mir keine Gedanken mehr wegen der Blinkerei. Er springt an, irgendwann geht das Lämpchen aus und gut ist es.
Gruß Matti
Posts: 576 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Posts: 576 Likes: 4 |
Im Winter hat mein Daily mit der Blinkerei auch angefangen. nachdem er trotzdem immer gut angesprungen ist hat mich die Schrauberei in der Kälte aber nicht gefreut ich hab nur 3 verschiedene "Flammstartsteuergeräte" probiert es war immer der gleiche Fehler damit habe ich das Steuergerät als Fehlerquelle einmal ausgeschlossen.
seitdem es wieder wärmer ist zeigt das Lämpchen nun aber keine Auffälligkeiten mehr. nun hab mal kontrolliert --> Glühkerze und Magnetventil arbeitet nur um das ganze vom Steuergerät her zu betreiben dafür ist es mittlerweile nun zu warm hab die externen Elemente einmal überprüft am Steuergerät gibt es folgende Anschlüsse: 30 schaltet über eine Sicherung durch nach FGK 15 schaltet durch auf MV 31 Masse dann gibt es noch (laut meinen Schaltunterlagen) T führt zu Generator D+ 50 führt zum Starter Magnetspule + L führt zur Kontrolleuchte wie diese Parameter in der Elektronik verarbeitet werden, dafür hab ich keine Unterlagen
aber wo wird denn nun dann die Außentemperatur gemessen das wird doch wohl nicht im Steuergerät im Wageninneren sein? weiß da vielleicht jemand etwas mehr als ich? nix dringendes, täte mich halt nur interessieren
viele Grüße herbert
Posts: 1,478 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,478 Likes: 39 |
Hallo, willkommen im Club der Blinkenden.
Meiner blinkt nun seit Herbst 2011. Er macht es nicht immer, offensichtlich nur nach Lust und Laune. Angesprungen ist er aber immer, auch auf 5000 Meter bei diversen Minusgraden.
So richtig Gedanken mache ich mir deswegen nicht, obwohl es mich schon stört. Die Kontakte habe ich immer wieder mal abgesucht, aber nichts gefunden.
Wäre schön, wenn sich mal der Fehler bei einem der Blinkgeschädigten finden lassen würde. Vieleicht kann man das Thema ja mal beim Pfingsttreffen der Kellers besprechen.
Grüße Horst
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Wenn ich mich dunkel Erinnere ist das blinken ein Fehlercode. Ich meine das mal im Werkstatthandbuch zu dem Motor gelesen zu haben. Kann mich auch Irren...
Kabriofahrer
Kabriofahrer
uuups ... da habt Ihr mich aber wieder aus meiner Lethargie aufgeweckt ;-) Hatte das weiter oben ja schon beschrieben, aber weil ich seit meiner A-Säulen-Aktion ja einen noch älteren Golf "für's Alltägliche" (Einkaufen und so) habe, fällt mir das immer erst wieder auf/ein, wenn ich wieder zu 'ner Reise aufbreche So richtig Gedanken mache ich mir deswegen nicht, obwohl es mich schon stört. und so geht's mir dann auch ... Aber vor der nächsten Tour sind erstmal die langen Spritschläuche durch den Rahmen dran - halte ich für wichtiger für die Betriebssicherheit. Dann werden wir sehen, ob ich mich im Sommer mal aufraffen kann ...
Kabriofahrer
Kabriofahrer
der kann aber nur äußerst simpel sein, ist ein völlig gleichmäßiges dauerhaftes Blinken ... bis es eben aufhört nach einiger Zeit.
Posts: 576 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Hallo - da hab ich ja doch ein paar aufstören können
in der Betriebsanleitung steht nichts von einem Fehlercode aber sehr wohl von einer Betriebsstörung - nur nicht welcher Art. (wenn es blinkt soll man einen Iveco-Kundendienst aufsuchen) nur das werd ich nicht machen - ich will dieses Ding endlich durchschauen.
Aber Fakt ist das das Flammstartgerät nur unter einer gewissen Temperatur aktiviert wird (oder werden sollte). Und die muß ja irgendwo gemessen werden und ich hab noch nirgends einen Anhaltspunkt über einen eventuellen Temperaturfühler gefunden (die wird doch nicht wirklich innen im Fahrzeug gemessen werden?)
Ha - ich werd die Kabel verlängern, das Steuergerät in den Kühlschrank legen und dann starten................ :-)
viele Grüße herbert
Posts: 197 Likes: 14
Rest in peace brother 2026
Posts: 197 Likes: 14 |
Hallo Herbert, vielleicht nimmt ja die Flammstarteinrichtung einfach das Signal vom Kühlwasserthermometer? Ein paar allgemeine Infos hierzu http://www.beru.com/download/produkte/TI01_de.pdfBeste Grüße oldie
MAD
Ffm und Würzburg
1 members (Sven.H),
510
Topics44,506
Posts676,950
Members10,177
