Page 3 of 5 1 2 3 4 5
Oder der Fühler sitzt im Luftfilterkasten....
Bei mir ist da im oberen Bereich des Lufi-Kastens ein Bauteil mit einem el. Anschluss.
Ulli
.... sind immer noch auf der Suche nach dem Arsch der Welt :-)
www.itchywheels.de
laanger 4x4
laanger 4x4
Hallo Ulli
das Dingens misst den Luftdurchfluß
sollte Dir mit einer Kontrollleuchte am Armaturenbrett anzeigen
wenn der Luftfilter zu ist.
(hab es aber noch nie leuchten gesehen)
gruß
herbert
laanger 4x4
laanger 4x4
Hallo oldie
Kühlwasser - gute Idee - wäre naheliegend
aber ich hab da auch schon alles auseinander gehabt
und keinen Zusammenhang mit der Flammstarteinrichtung feststellen können
(das müßte eine ganz undurchsichtige Verknüpfung sein?)
gruß
herbert
Nobelhobel
Nobelhobel
Hallo Herbert
Hast Du keine elektrischen Schaltpläne, auf denen Du den Sensor lokalisieren kannst? Die Schaltpläne von IVECO sind i.A. gut zu lesen. Den Sensor danach physisch aufzufinden, dürfte keine Hexerei mehr sein.
Beste Grüsse
oliver
laanger 4x4
laanger 4x4
Hallo Oliver
die Anschlüsse laut WHB habe ich im vorherigen Posting angeführt
da ist kein Thermofühler dabei
daher auch meine (ungewöhnliche) Vermutung daß dieser im Steuergerät sitzen könnte
und meine Frage ob vielleicht jemand etwas darüber weiß.
viele Grüße
herbert
nur so als Idee/Denkanstoss.
Soetwas kann auch über ein Bi-Metal im Bauteil geregelt sein das je nach Temperatur und Ausdehnung eine Schaltung öffnet oder schliesst.
Toddy
es gibt einen Wasser-TempFühler und das Magnetventil (Diesel) wie in den Unterlagen in meinem obigen Post beschrieben. Da sind auch die Blinkcodes beschrieben, wobei es mich schon wundert, was die für einen Diagnoseaufwand für diese kleine Funktionseinheit betreiben ;-)
Nach meinem Uraltwissen wird die Temperatur tatsächlich direkt in dem Kästchen selber gemessen.
Standheizung ist wohl etwas das IVECO in nem Lieferwagen in den 80ern nicht vorgesehen hatte.
Beim Bremach war das Kästchen im Motorraum verbaut gewesen.
Ich hatte den ganzen Karsumpel damals eh komplett raus geschmissen weil Defekt und Unnötig.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
also nach der Tabelle im Handbuchauszug von Jürgen gehört meiner zu den 1Hz-60sec-Blinkern ... aber eben nicht immer, sondern nur manchmal.
laanger 4x4
laanger 4x4
laut meinen Unterlagen sollte das Kästchen auch im Motorraum sein
dort ist es aber definitiv nicht
da gibt es wohl verschiedene Versionen
und ich glaube dass es bei den neueren Fahrzeugen so ist
wie Jürgen es bescheibt
aber ich werde das noch austesten
gruß
herbert
Gunnar
Gunnar
Salzburg
20,768,133 Hertha`s Pinte
8,178,187 Pier 18
3,895,824 Auf`m Keller
3,856,201 Musik-Empfehlungen
2,856,799 Neue Kfz-Steuer
2,828,215 Alte Möhren ...
1 members (HorstPritz), 407 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
Scholly
Alpoehi, Daily_Project, GWagonÖsterreich, Ferry, osi1
10,176 Registered Users
DaPo 26,720
Topics44,506
Posts676,948
Members10,176
