Posts: 509 |
Hilfe nee.... hat hier nicht irgendjemand -2- Fensterkurbelabdeckungen A126 7680036 über
So sieht's aus
Posts: 7,378 Likes: 56
Posts: 7,378 Likes: 56 |
Guten Morgen namenloser Nichtgrüßer
in welcher Farbe sollen die denn sein?
Gruß Thomas
Posts: 690 |
Hänge mich dran , suche gebrauchtes Glühmittel Standlicht vorne und 1 Ventilkäppchen , beides in gutem gebrauchten Zustand.
Posts: 1,227 Likes: 52
Posts: 1,227 Likes: 52 |
Hallo , mit dem Glühmittel könnte ich aushelfen , weiss aber nicht genau ob es von vorn ist - Ventilkappen sind abgezählt und darum ist keine übrig . Ach ja , nur Abholung Gruß Arno
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
Ventilkappe könnte ich beisteuern, mußt nur sagen, ob Du die für vorne links/hinten rechts oder für vorne rechts/hinten links brauchst.
Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
Ventilkappe könnte ich beisteuern, mußt nur sagen, ob Du die für vorne links/hinten rechts oder für vorne rechts/hinten links brauchst. Jetzt bin ich aber etwas verwirrt. Wieso "vorne links/hinten rechts"? Mir wurde erklärt dass es eben "linke und rechte Kappen" gäbe, wobei dann egal ist ob vorne oder hinten. Micha
Posts: 892 |
Ventilkappe könnte ich beisteuern, mußt nur sagen, ob Du die für vorne links/hinten rechts oder für vorne rechts/hinten links brauchst. Jetzt bin ich aber etwas verwirrt. Wieso "vorne links/hinten rechts"? Mir wurde erklärt dass es eben "linke und rechte Kappen" gäbe, wobei dann egal ist ob vorne oder hinten. Micha hallo Micha musste ich auch erst lernen. Beim 463 ist das tatsächlich auch egal - der hat ja permanenten Allradantrieb. beim 460 / 461 musst aber aufpassen! Viele Grüße Micha
Schon ein einziger Biss eines Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein! 463er, G500, Bj99
Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
OK, heisst das dann ich muss die Kappen auf einer Achse tauschen wenn ich beim 460er den Allrad zuschalte?
Vielleicht hole ich mir dann doch besser die vom 463er und lass die diagonal aufziehen. Oder bekomme ich dann Schwierigkeiten?
Micha
Posts: 487 |
Bitte kurze Info, von was für Kappen für welche Ventile sprecht Ihr da?
Posts: 690 |
Danke für die Rückmeldungen , habe Teile gefunden . Artikelstandort südlich Füssen , hin und zurück 1100 Km , lohnt sich aber.
2 members (Dynomike, MichaWN),
325
Posts675,977
