Posts: 892 |
Das Problem liegt bei mir derzeit mir der Tacho innenbeleuchtung.....der Dynamo quitscht dermaßewn das der Hund nicht mehr aussteigen mag. Der sucht die MAus im G. Wenn die Tachoinnenbeleuchtung quitscht musst Du nur die Dichtung vom Tachoabtrieb rausnehmen, dann hast Du nämlich eine Tachoinnenschmierung. Nur würde ich dann eine Rücklaufleitung vom Tacho zum Verteilergetriebe einbauen, sonst läufst Du Gefahr dass der Ölstand vom Verteilergetriebe an der Innenseite des Tachos abgelesen werden kann. Micha .. dann musst Du aber auch die Kolbenrückholfedern nachspannen! Sonst kann es nämlich passieren, dass durch die Ölsumpfschmierung im Verteilergetriebe eine zu hohe Drehmomenterhöhung im Automatikgetriebe auftritt. (Ist beim Schalter natürlich kein Problem...) Viele Grüße, Micha
Schon ein einziger Biss eines Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein! 463er, G500, Bj99
1 members (Adriaan),
317
Themen44,277
Posts672,000
