Posts: 5,786 Likes: 109
Posts: 5,786 Likes: 109 |
12 Volt Boiler, oder Boiler an 230 Volt Spannungswandler hat den Vorteil, dass man ihn bei schlauer Installation auch leicht ausbauen kann. Etwa für die MFK, wenn es gewichtsmässig eng wird. Oder falls man den Platz für anderes braucht. Faraday-Box// erdest Du die Box resp. das Chassis, wenn Gewitter aufziehen? Falls ja: wie? (wie verbunden? wie geerdet?) Erdung: Vorschriftsgemäss mit einem 2 Meter langen, verkupferten Erddorn und mindestens 16mm2 Kupferleitung plus Potentialausgleichschiene.  Bloss morgens nicht vergesse raus zu ziehen.
Posts: 197 Likes: 14
Posts: 197 Likes: 14 |
Aber wenn ich mir dann einen 20l E-Boiler gönne um 4x zu duschen, kann ich aus Gewichtsgründen gleich eine Dieselkombi (bekennender Warmduscher) einbauen. Welche Vorteile bringt es Warmwasser über Warmluft zu erzeugen? Installationsaufwand, Wirkungsgrad, wohin mit der Warmluft nach Verlassen des Boilers? Wir duschen aber unabhängig davon auch gerne mit dem Wassersack und 10l reichen für 2 Personen.
oldie
Posts: 1,707 Likes: 42
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,707 Likes: 42 |
Faraday-Box: Muss man die wirklich gut erden ? Eher nicht erforderlich. Das Erden gilt für die Blitzableitung.
Wenn es eine Faradaybox ist bleiben die vielen Elektronen draussen, bzw. exakter, in der Box ist kein Spannungsgradient. Man bekommt also keinen Stromschlag.
Dass bei Blitzeinschlag die elektrischen Aggregate am Fahrzeug aussen kaputt gehen, z.B. das gute Steuergerät des Bremach (Plastikkarosserie) ist sehr wahrscheinlich tut aber körperlich nicht weh.
Sepp
Klar! War auch nicht so ernst gemeint.
Das Motorsteuergerät ist in einem Aludruckgussgehäuse untergebracht, mit Masse verbunden und zudem mit einer Stahlblechabdeckung noch mal geschützt. Ob es einen Blitzeinschlag überlebt weiss ich nicht. Wenns einschlägt können gewaltige Spannungen und Ströme auftreten, auch in den Leitungen im Fahrzeug.
Allerdings ist das Thema etwas sehr theoretisch... wie mir schon oft erklärt wurde, ist kein Fall eines Blitzeinschlags ins WoMo bekannt.
Posts: 667 Likes: 14
Nobelhobel
Nobelhobel
Posts: 667 Likes: 14 |
Dazu habe ich das hier gefunden: Wie gefährlich ist es in Kunststoff-Wohnmobilen bei Gewitter?Es kommt zum Glück so gut wie nie vor, aber es gibt durchaus eine Gefahr: Dazu Prof. Stefan Tenbohlen, Uni Stuttgart: Es gibt Camper-Modelle aus Kunststoff, die keinen schützenden Metallrahmen haben. Dort wird es gefährlich, wenn sie auf freier Fläche stehen, der Blitz also einschlagen kann. Dann wirkt kein sogenannter Faradayscher-Käfig-Effekt. Besonders gefährlich wird es, wenn Sie auf dem Wohnmobil eine Photovoltaik-Anlage oder Satellitenschüssel installiert haben. Dann können Sie sich über die elektrischen Leitungen den Blitz tatsächlich ins Wohnmobil herein holen. Unser Tipp: Suchen Sie sich in dem Fall mit dem Wohnmobil eine Laterne oder stellen sie sich neben ein Haus - dann sind Sie sicherer, schließlich schlägt der Blitz normalerweise immer in den höchsten Punkt der Umgebung ein. -- oliver
Deshalb muss eine Schaufensterpuppe als Versuchsperson herhalten. Da sie jedoch aus Kunststoff besteht, wird die Leitfähigkeit des menschlichen Körpers mit einem Draht simuliert.
Soso...
Posts: 61 |
Wie breit dürfen denn die "Löcher" in einem Farradyschen Käfig sein? Reicht es nicht unter Umständen schon wenn man Aluwinkel verwendet?
Posts: 7,648 Likes: 134
Posts: 7,648 Likes: 134 |
das Thema gab`s im Nov.2013 bereits mal Faden Eine Aluminium-Außenhaut oder eine Kunststoff-Beplankung auf einem Metall-Gerippe (vereinzeltes Konstruktions-Prinzip bei Freizeitmobilen, aber auch bei frühen Modellen des Renault Espace und beim "Trabbi") wirken ebenfalls wie ein "Faradayscher Käfig". Kritisch könnten allenfalls reine Kunststoff-Gehäuse, wie Wohnmobile in GFK-Bauweise, sein. Über Blitzopfer, darauf muss man deutlich hinweisen, wurde aber auch hier nie berichtet. Als guter Blitzableiter würde sich ein metallischer Dachgepäckträger anbieten, der dann freilich über Kabel und Erdspieß mit dem Erdboden verbunden werden muss.
Gewitter im Anmarsch – das sollte man als Camper unbedingt beachten:
Sicheren Aufenthalt bietet die (in jedem Fall „metallische“) Fahrerkabine
Alkoven meiden
Fenster, Türen, Hub- und Klappdächer schließen
nicht mit dem Kopf in den Bereich des Daches kommen
keine metallischen Teile der Einrichtung anfassen
also auch nicht Geschirr spülen oder duschen
230-V-Kabel außen am Wagen abziehen (Gefahr der „Überspannung“)
Posts: 16,759 Likes: 358
Posts: 16,759 Likes: 358 |
Täglich grüßt das Murmeltier...
371
Topics44,417
Posts675,783
Members10,117
