S Offline
hallo kan mir jemand sagen, wie mann am einfachsten einen ausgeschlagen gestangenstelsel von ein Mercedes w460 tauscht??
ist der ausbau von ammaturenbret notwendig?? freundlichen grusse aus belgien
es geht ohne Komplettausbau des Armaturenbretts.
uf der rechten Seite kannst Du das Handschuhfach ausbauen, dann kommst Du an das Scheibenwischerlager heran und kannst das Gestänge lösen.
Links kannst Du den Instrumententräger (Tacho, Drehzahlmesser) samt Gehäuse entfernen, und kommst von oben heran, oder auch von unten, hinter der Lenkung her.
Es ist SEHR eng, geht aber. Halte genug Pflaster bereit. Die Blechschrauben, die alles zusammen halten, sind gemein wink
Ach ja:
erneuere bei der Gelegenheit die Wischerlager gleich mit, sonst fängst Du später wieder damit an. smile
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
hab das Thema grade gelesen.
Mein Wischer fährt immer über das Ziel hinaus und rutscht zu weit nach unten.
Ich sehe das oft bei vielen G, dass der Wischer nit parallel zur Scheibe steht sondern Richtung Motorhaube rutscht.
Das heißt ich muss dann auch das Gestänge wechseln?
Viele Grüße
Lukas
Mercedes-Benz G320 kurz
P
P Offline
moin, ggf ist der Hebel ma Motor übergesprungen.
fry
fry
Leipzig
20,366,097 Hertha`s Pinte
8,028,099 Pier 18
3,791,378 Auf`m Keller
3,734,643 Musik-Empfehlungen
2,754,940 Neue Kfz-Steuer
2,712,460 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 349 guests, and 0 robots.
10,119 Registered Users
DaPo 26,647
Ozymandias 16,761
Topics44,419
Posts675,801
Members10,119
