Rating: 4
Page 35 of 63 1 2 33 34 35 36 37 62 63
?? GL-4 GL-5 ?? confused2
Ich hab letztes Jahr (5000km)
Hypoid EPX Getriebeöl 85W-140 GL-5 in Achsen und Getriebe gefüllt... Birol
Schaltet gut (wg Syncronringe), läuft leise.
Fliegt mir das ganze um die Ohren oder passt das
schon?
Schmierige Grüße.
Wenns läuft ist gut, ich hatte mal in der Not etwa 2dl GL5 in ein Fiat Schaltgetriebe gefüllt, ließ sich nicht mehr ohne kratzen schalten danach.
Andere Hersteller wie Mercedes an den älteren G verwenden grundsätzlich GL5 im Schaltgetriebe was ich gelesen habe. Ist also ne Auslegungssache des Ingenieurs der das Getriebe konstruiert hat.
man kann halt die Anmerkung im Handbuch "nicht EP" schlecht einschätzen. Wenn das wirklich heissen soll, das keine EP Additive enthalten sein sollen, ist der Grund wohl, dass diese Zusätze Messing oder Bronze Teile schädigen. Wie das bei welchen Ölen heute aussieht ist eine Frage
eine Info dazu z.B. hier
Ich habe jetzt auch bei LM einen Ölwegweiser für den Daily gefunden:
GL3 für's Schaltgetriebe ist da ganz normal in der Liste geführt:
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web.nsf/id/pa_oelwegweiser.html
Ulli
.... sind immer noch auf der Suche nach dem Arsch der Welt :-)
www.itchywheels.de
Gestern sind die ganzen Schmierstoffe geliefert worden...
Entgegen den Öl-Listen weichen die Füllmengen doch erheblich ab!
Ich habe alles austropfen lassen!
In die Achsen ging je 2,25L (sollten 3,3L sein)
VTG 3L
Schaltgetriebe 2L
Die Kühlbox steht nun an ihrem Platz
neue Schmutzfänger für hinten
die vorderen Schmutzfänger haben neue Halter bekommen und
unten habe ich noch zusätzlich ein Flacheisen eingeschraubt wo die Öse für die Halte-Kette befestigt wird
Nachdem das alles erledigt war durfte der kleine das erste mal nach der "Verjüngung" ans Tageslicht...
Es ging zur Tankstelle und dann auf eine 20km Probefahrt.... Birol
Mängel: KEINE!
Kupplung kommt etwas zu früh - aber das war es schon.....
Ulli & Rini
www.itchywheels.de
O
O Offline
hallo ulli,
was für ein kompressor ist das denn? kannst du mal ne quelle nennen?
grüße,
markus
Original geschrieben von ullidoc
Hallo Markus,
dieses Modell benutze ich seit Jahren - in meinen Toyotas ist auch je einer eingebaut - in einem betreibt der Kompressor auch die ARB Air-Locker
Zu beziehen ist er hier:
http://www.killeraxles.com/html/kompressore.html
(habe nichts mit dem Verkäufer zu tun!)
Ulli
www.itchywheels.de
O
O Offline
super!
dank dir!
Hallo Ulli !
Wie wird deine Kühlbox gegen herraus fahren gesichert ?
Gruß Volker
Hallo Volker,
gut beobachtet! hallo
Ich werde vor der Platte in der die Kühlbox sitzt noch einen sog. Vorreiber anbringen. Dieser wird durch das Grundgestell geschraubt - somit sollte sichergestellt sein, das die Box da bleibt wo sie soll...
Ulli
www.itchywheels.de
20,663,031 Hertha`s Pinte
8,150,380 Pier 18
3,877,545 Auf`m Keller
3,831,384 Musik-Empfehlungen
2,835,996 Neue Kfz-Steuer
2,797,738 Alte Möhren ...
0 members (), 708 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
Oilworker, patrolery60
10,155 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,486
Posts676,750
Members10,155
