Seite 1 von 2 1 2
#593630 11/04/2014 19:50
Schimi Offline OP
Hallo Miteinander!
Seit einer Woche habe ich meinen Iveco 40-10 Feuerwehr Auto angemeldet. Jetzt macht es komische Geräusche wenn ich 70 oder schneller fahre und die Kupplung drücke oder kurz das Gas weg nehme fängt was an zu rattern und surren was könnte dass sein?
Mfg
Geräusche während der Fahrt bei getretener Kupplung?
Da kann nur was mit dem Antriebsstrang zu tun haben... schon mal die Kreuzgelenke der Kardanwellen auf Spiel geprüft???
Ulli
.... sind immer noch auf der Suche nach dem Arsch der Welt :-)
www.itchywheels.de
Schimi Offline OP
Hallo Ulli
Der ist Bj 91 und hat erst 6000 Km runter da kann doch nix spiel haben oder
Gruß Rolf
Von welchen Randbedingungen sprechen wir hier?
Fahrzeug, Baujahr, Einsatzbediungen voher und jetzt, Geräusche woher, Datum letzter Schierdienst, letzter Ölwechsel (Achsen, Getriebe usw.) und was eben sonst noch von Belang sein könnte...???
Armin
Schimi Offline OP
Hallo Armin
Das Baujahr Ist 1991 und hat erst 6000 Km ich habe ihn erst gekauft und vorher war er in Italien als Tanklöschfahrzeug Motor läuft gut bis auf das komische Geräusch im 4 wenig und im 5 etwas mehr das Fahrzeug muß bei mir in der Imkerei Arbeiten ,also nicht so schwer Ölwechsel habe ich noch nicht gemacht abgeschmiert habe ich mal alle Nippel die ich gefunden hab
Rolf
Reisender
Reisender
Hallo Rolf,
sind die Freilaufnaben auf frei = 4x2 gestellt und koppeln sie wirklich aus? Ev. beim Fahrzeug ein Vorderrad anheben, drehen und kontrollieren ob sich die vordere Kardan dreht.
Grüße,
Horst
Schimi Offline OP
Hallo Horst
Wollte mich erst mal noch bedanken für den Fahrzeugschein den du mir per Mail geschickt hast zwecks den Reifen der TÜF trägt sie bei mir leider nicht ein auf 5,5 Felgen.
Hab sie auf 4X4 und 4X2 das Geräusch ist immer gleich.
Kann das nicht von der Kupplung kommen
Gruß Rolf
du beschreibst, "Rattern" und "Surren", sowohl frei rollend bei getretener Kupplung, wie auch im Schiebebetrieb, also mit bremsendem Motor. Und das nur im 4 und 5ten Gang. Wie laut ist das, wo her scheint das zu kommen - vorne/hinten, links/rechts.
In den anderen Gängen gibt es die Gräusche gar nicht?
Wie ist es im Leerlauf.
Kannst Du die Geräusche mal so aufnehmen, dass man einen Einduck bekommt?
Schimi Offline OP
Hallo Jürgen
Frei rollend aber erst so ab 70 und wenn ich schneller fahre und das gas weg nehme fängt es an aber nur solange bis der Motor Bremst also paar Sekunden wenn der Motor Bremst ist es wieder weg.
Das Geräusch kommt von vorne glaube Kupplung,
Wenn ich unten in das Loch rein schaue wo man die Kupplung sieht da ist eine scheibe mit einer Feder dran die klappert auch so wenn ich dran klopfe ist das normal
Mfg Rolf
Hallo Rolf,
der Kupplungsautomat sollte diesem ähnlich sein (der ist allerdings vom 96er 2,8Ltr.) der Faden mit diesem Bild
Was meinst Du mit "Scheibe" und welche Feder? Lose und klappernd ist da normal nix.
Seite 1 von 2 1 2
FuerteCabron
FuerteCabron
20,084,656 Hertha`s Pinte
7,929,015 Pier 18
3,739,444 Auf`m Keller
3,661,435 Musik-Empfehlungen
2,702,907 Neue Kfz-Steuer
2,645,727 Alte Möhren ...
1 members (Oelmotor), 426 guests, and 0 robots.
Posts675,901
