Posts: 1,070 Likes: 4
Posts: 1,070 Likes: 4 |
tags allezusammen haben ne doppelmotor seilwinde nur die stromversorgung scheint nicht auszureichen 2xbow3 hilfreiche hinweise bitte mfg jan
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
hilfreiche hinweise bitte dito
Posts: 2,365 Likes: 2
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,365 Likes: 2 |
70mm² hin - von der Batterie zur Winde 70mm² zurück - von der Winde zur Batterie
Verstehe ich die Frage nicht?
tags allezusammen haben wir nur die scheit so viel strom zu ziehen das wir schon eine 180 ah batterie so tiefenentladen haben das sie kaputt ist jetzt haben wir ne bosch 225 ah nur die unimog lichtmaschine liefert nur 55 ah reicht das wie große lichtmaschinen gibt es die mehr strom liefern wieviel strom zieh den so nen winde unter vollast mfg jan
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
Ich würde mal mit 1000A rechnen. Ob da ne 55A oder 100A Lima davorhängt, macht wohl während des Winchens nicht viel aus.
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
der 9.5xp motor mit dem man den bow motor vergleichen kann hat glaub ich 4kw. also nuckeln da dann 8kw. giggelpin faehrt mit zwei 88aH odyssey batterien wie ich das gesehen hab.
Bis denndenn
tags allezusammen kann nicht die lichtmaschine den strom bereitstellen während des winchens oder macht das sowieso immer die batterie also irgendwann ist die batterie dann leer und nixmehr mit winchen das kanns doch nicht sein oder nur kleinere winden mfg jan
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
Hallo, kann nicht die lichtmaschine den strom bereitstellen während des winchens oder macht das sowieso immer die batterie also irgendwann ist die batterie dann leer und nixmehr mit winchen Rechne es doch einfach aus. Wenn 2 Motoren, wie JJ schreibt, 8KW ziehen, macht das im Extremfall bei 12V rund 660A, bei 24V rund 330A. Nun kannst Du Dir ausrechnen, wie groß die LiMa sein muß...
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
Nun kannst Du Dir ausrechnen, wie groß die LiMa sein muß...  ...oder wie lange die Batt´s durch_halten
308
Posts675,972
