Page 16 of 22 1 2 14 15 16 17 18 21 22
Original geschrieben von snöflinga
Du hast -und da wiederhole ich mich sehr gerne- meinen vollen Respekt! Auf den Bildern sieht es nach einer grandiosen Arbeit aus.
Die Proportionen mag ich sehr gerne.
Kann deine Arbeit auf der Abenteuer Allrad in Bad Kissingen angesehen werden?…wirst du dort sein?
Die ein und andere Frage habe ich wieder:
Hast du deinen Aufbau-Neubau durch den TÜV betreuen / begleiten lassen?
Hast du zuvor einen ausgetüftelten Plan entworfen und wie genau konntest du ihn in der Bauphase einhalten?
Hast du zuvor eine Berechnung des Gewichtes angefertigt und dessen Verteilung (Hebelarme, Gleichgewicht) in Bezug auf die Proportionen und deinen Wünschen nach Platz genau planen und einhalten können?
Ich persönlich würde mich sehr wahrscheinlich mit ein paar Handskizzen und der ein und anderen Detailskizze an die Arbeit machen. Berechnungen über das genaue Gewicht wäre mir wahrscheinlich schon nicht möglich, da ich kein CAD-Programm nutzen würde und somit sehr mühsam die einzelnen Teile-Gewichte "zu Fuss" zusammenrechnen müsste.
Den Umbau meines Klappzeltanhängers Raclett hatte ich bspw. einfach begonnen und je nach Bau-Phase die entsprechenden Lösungen gesucht und im Verlauf auch umgeplant.
Herzlicher Gruss
Andreas
Danke für euren virtuellen Beistand!
Zu Deinen Fragen:
Ja auf der AA werde ich zugegen sein.
Der TüV weiss noch nichts von dem Umbau. Deswegen mach ich mir aber nicht in die Hosen.
Ein Plan existiert nur in meinem Kopf. Änderungen finden auch erstmal dort statt. Ich bin Handwerker aus Leidenschaft, brauch keine Berechnungsprogramme. Ich machs wie die alten Flugzeugkonstrukteure: "Was gut aussieht, fliegt auch gut."
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Original geschrieben von Troll
Bei den schönen aufgeräumten Flächen gefallen mir die 2x3 Heckleuchten immer weniger ...also je öfter ich sie sehe
confused2
Wenn die Blumenkästen erst mal aufgehangen sind, hat sich das mit den aufgeräumten Flächen erledigt.
Es ist schon ok,
confused2
die Heckleuchten finde ich gerade geil
Hab ich es richtig in Erinnerung? Sie sind vom Defender in LED-Technik?! Und mit 280€ ganz schön kostenintensiv!?
Ich glaube, das waren so fünfzehn Taler das Stück.
Es ist schon ok,
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Herzlicher Gruss
Andreas
Zu Deinen Fragen:
daumenhoch daumenhoch daumenhoch
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
C
fast orginales Billigmodell
C Offline
Original geschrieben von Forcierer
Wahnsinns-Umbau. Vor allem deine Geschwindigkeit macht mich fertig.
Die Geschwindigkeit flösst mir auch einen gehörigen Schwindel ein…. Wie macht der das nur???
Der hat sonst keine anderen Hobbys. laugh
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
ich war wegen meinem Umbau vorher beim TÜV und wollte das absegnen lassen. Der sagte nur: "wo sehen sie da das Problem?". Ich soll das so umbauen und vorbei kommen. Bisher hat man bei mir immer nach den wirklich einfachen Sachen geschaut: Reflektoren, Lichter, Spritzlappen,... und eben was eh normal sein sollte: Keine scharfen Kanten, nichts komisch überstehend,...
Der TÜV will dann nur die neuen Abmessungen und Gewichte eintragen und fertig.
Respekt!
top gemacht und dazu noch ein lesens/sehenswerter Fred
:Clemensdaumen, so viele Du möchtest ;o):
Spanngurt-Paranoiker
Leute, kommt mal runter!
Der macht das einfach!
lachen
- music is the best -
Neue Türen verbaut.
Ansonsten dreht sich im Moment alles um den Innenausbau:
Es ist schon ok,
Festerrahmen bleibt schwarz ?
20,623,104 Hertha`s Pinte
8,140,311 Pier 18
3,865,211 Auf`m Keller
3,816,216 Musik-Empfehlungen
2,830,802 Neue Kfz-Steuer
2,792,860 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 1,303 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Matty 1
10,153 Registered Users
DaPo 26,708
Ozymandias 16,898
Topics44,481
Posts676,682
Members10,153
