Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Posts: 629 |
mein Teampartner hat mit der 3-motorigen Winde 100 A Lima und 2x 80 Ah Batts keine Probleme. Ich denke die Lima ist viel zu klein und du belastest die Winde evtl. zu stark. Wenn die Geschwindigkeit zu weit runter geht, dann sollte man auch hier umlenken. Wie schwer ist denn das Fahrzeug?
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
eine drei-motorige winde...lecko mio!!! potenz probleme????
Bis denndenn
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Posts: 629 |
![[Linked Image von gigglepin4x4.net]](http://www.gigglepin4x4.net/Assets/Images/TM24.jpg) naja, andere fahren schon mit 4 E-Motoren... es gibt aber noch andere interessante Umbauten... ![[Linked Image von pirate4x4.com]](http://www.pirate4x4.com/forum/attachments/general-4x4-discussion/123327d1082671700-high-speed-twin8274-super-winch-santidouble8274.jpg) oder auch mit hydraulischem "Hilfsmotor" ![[Linked Image von cluboffroad.co.uk]](http://www.cluboffroad.co.uk/Bulldog02%204.JPG)
Posts: 1,070 Likes: 4
Posts: 1,070 Likes: 4 |
tags allezusammen ist 30m in 30 sekunden schnell wird zum bäumefällen am unimog gebraucht wenn wir die wieder langsamer machen dadurch aber wieder stärker braucht sie dann weniger strom die batterie stellt oder kann 1050A also ne größewre lichtmaschiene oder mfg jan
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Posts: 629 |
wenn wir die wieder langsamer machen dadurch aber wieder stärker braucht sie dann weniger strom bei gleicher Last: ja wobei ein Unimog mit hochgezüchteter E-Winde schon auch etwas eigenartig ist...
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
wobei ein Unimog mit hochgezüchteter E-Winde schon auch etwas eigenartig ist... .
Posts: 1,200 |
Jan, ne Elektro-Winde ist dafür da dich mal kurz aus nem Loch zu zerren oder sowas, danach braucht die Winde (bzw. die Batterie) erst mal Ruhe um wieder laden zu können. Auch die Windenmotoren werden schnell heiß und sind nicht für Dauerbetrieb ausgelegt.
Ne Lichtmaschine welche genug Strom für ne Winde liefert ist utopisch.
Wenn du dauerhaft winchen mußt dann denk lieber über eine hydraulische oder mechanische Winde nach.
... alles deutsche Eiche!
tags allezusammen ich denke maximal 10-15 min am stück winchen wenn überhaupt eher 5min wir rücken damit ja nicht nur umziehen scheint aber bei rückhängern oder stärkerer bruchleiste doch ne menge last zu sein also den automann des vertrauens mal nach ner größeren lichtmaschiene fragen alles über 100ah mfg jan oder ???????????????
ich denke maximal 10-15 min am stück winchen wenn überhaupt eher 5min kannste vergessen. PS Wenn du Mog hast dann kauf dir eine hydraulische und lach über die Stromwindenfahrer
tags allezusammen 10-15 min am stück ist zu viel für die stromversorgung oder mfg jan
1 members (RolandThalia),
293
Posts675,979
